Giusto, hai ragione.
Dato il circuito
- Immagine.jpg (28.97 KiB) Osservato 3133 volte
il problema che devo risolvere è il seguente:
B1 è un buffer open collector, il cui circuito equivalente di uscita è un circuito aperto nello stato alto, e una resistenza Ron in serie con una batteria da 0,2V verso Gnd nello stato basso.
Le soglie dell’inverter all’uscita sono
, e le sue correnti di ingresso sono
nulle. Tracciare, su assi tarati, l’andamento della tensione ai capi del condensatore C e di Out in
corrispondenza delle transizioni HL e LH per
Ti dico quello che so:
e
con
in cui ho calcolato la corrente che attraversa Ron come
poi dovrei scrivere l'equazione del transitorio per C sia per la salita dove entra in gioco solo
che per la discesa dove dovrei considerare
, e qui mi fermo perché non so come andare avanti.
La materia è Sistemi Elettronici per Ing. Inf.
