Da 15Vac a +245Vdc
MessaggioInviato: 20 lug 2011, 13:28
da MrJack
buongiorno a tutti,
vorrei sapere qual è secondo voi la strada migliore da seguire per convertire una tensione alternata a 15V in una tensione continua a +245V. Mi spiego meglio: ho un trasformatore con doppio secondario 2x15V volendo usare una sezione del secondario è possibile ottenere una tensione continua a +245V, senza l'impiego di un secondo trasformatore ovviamente :).
Il mio dubbio più che altro riguarda l'elevamento della tensione (perché raddrizzarla è semplice), forse con un moltiplicatore di tensione?
Re: Da 15Vac a +245Vdc
MessaggioInviato: 20 lug 2011, 13:35
da giorgio25760
Moltiplicatori di tensione ve ne sono di varie forme e tipologie....
Non hai però fornito un dato fondamentale : di che corrente hai bisogno !
Facci sapere...
Giorgio
MessaggioInviato: 20 lug 2011, 13:38
da MrJack
al massimo 700-800 mA
MessaggioInviato: 20 lug 2011, 13:41
da giorgio25760
i tuoi "al massimo" 800mA sono quasi 200W ! (a 245 Vdc)
Non si può usare un moltiplicatore !
Questi ultimi forniscono correnti irrisorie.
Dovrai ricorrere ad uno step-up ! (boost converter)
Giorgio
MessaggioInviato: 20 lug 2011, 16:15
da MrJack
ok, ti ringrazio. Quindi per ottenere la tensione che desidero che valori dovrebbero avere L, D e C del boost converter?
Ho dato un occhiata ma non mi è molto chiaro il funzionamento.
MessaggioInviato: 20 lug 2011, 16:38
da IsidoroKZ
Con un boost e` abbastanza difficile salire di tensione di un fattore di quel genere.
Ci vorrebbe almeno un boost con presa intermedia (tapped boost), ma e` complicato da progettare e da costruire, o meglio un pushpull, il quale pero` richiede un trasformatore e un induttore ad alta frequenza.
Un trasformatore a 50Hz e` la soluzione migliore.
MessaggioInviato: 20 lug 2011, 20:48
da MrJack
ok, come immaginavo non c'è altra soluzione che il trasformatore.
Vi ringrazio comunque.
