Diodo zener
MessaggioInviato: 23 lug 2011, 12:31
da lionell88
Buongiorno a tutti. Il diodo zener, conduce corrente anche se polarizzato in diretta (cioè tensione positiva sull'anodo)?
Re: Diodo zener
MessaggioInviato: 23 lug 2011, 12:32
da TardoFreak
Si, perché è a tutti gli effetti un diodo.
Re: Diodo zener
MessaggioInviato: 23 lug 2011, 12:35
da lionell88
e la tensione ai suoi capì è di solito circa 0.7V?
Re: Diodo zener
MessaggioInviato: 23 lug 2011, 12:37
da TardoFreak
Mi pare di si ma non ne sono sicuro al 100,00%.
Per verificarlo basta dare uno sguardo al datasheet.
Re: Diodo zener
MessaggioInviato: 23 lug 2011, 12:39
da lionell88
Soccome per i diodi "normali", consideriamo la caduta di tensione ai suoi capi di circa 0.7V, a questo punto potrei fare la stessa assunzione per lo zener (se polarizzato direttamente). In caso contrario considero la tensione Vz
Re: Diodo zener
MessaggioInviato: 23 lug 2011, 12:52
da lionell88
Dato il seguente circuito
quando l'ingresso è nella semionda positiva, potrei sostituire il circuito con questo?
Assumendo che VZ2 è la tensione di Zener ai capi del secondo diodo polarizzato in inversa e che le resistenze interne siano nulle...
Re: Diodo zener
MessaggioInviato: 23 lug 2011, 12:54
da TardoFreak
Si, è corretto.
Re: Diodo zener
MessaggioInviato: 23 lug 2011, 13:02
da lionell88
Grazie ancora...ho inserito anche il verso della corrente
