Pagina 1 di 2
Forma d'onda=disperazione assoluta
Inviato:
26 lug 2011, 15:03
da Vik
Salve a tutti, dovrei tracciare la forma d'onda per 7 colpi di clock di questo circuito, considerando le uscite dei FF inizializzate a 0, sto impazzendo, ma non c'è un trucco per risolverlo senza avere visione mistiche???
- Circ.jpg (35.47 KiB) Osservato 3842 volte
Re: Forma d'onda=disperazione assoluta
Inviato:
26 lug 2011, 15:06
da g.schgor
Hai provato con la simulazione?
Inviato:
26 lug 2011, 15:14
da Vik
Grazie, no...però sono costretto a farlo manualmente, è un esercizio...
Inviato:
26 lug 2011, 15:15
da TardoFreak
E quindi non ti rimane altro da fare che armarti di pazienza ed analizzarlo fronte per fronte.
Inviato:
26 lug 2011, 15:20
da Vik
Grazie, tanto per cominciare B come inizia a 1 o 0?
Cioè nella XOR cosa entra?
Inviato:
26 lug 2011, 15:25
da TardoFreak
Hai scritto che la condizione iniziale è con i FF con le uscite a 0, quindi B vale 0.
L' altro ingresso della XNOR è collegato a A negato quindi vale 1.
L' uscita della XNOR vale quindi 0.
Inviato:
26 lug 2011, 15:35
da Vik
Grazie, quindi anche se l'ingresso del FF B è B negato non devo pensare che siccome B=0 allora B negato=1 deve iniziare da 1, devo aspettare il fronte di salita che è determinato da A, giusto?
Inviato:
26 lug 2011, 16:18
da TardoFreak
L' uscita B va a 1 dopo il primo fronte di salita del clock e, di conseguenza, B-negato va 0.
Inviato:
26 lug 2011, 16:29
da Vik
Grazie, pensavo che bisognasse aspettare il secondo fronte di salita prima di cambiare B. Quindi A che è il clock di B fa commutare istantantaneamente B se A vale 1?
Inviato:
26 lug 2011, 16:35
da TardoFreak
A fa commutare B nel momento in cui A passa da 0 a 1. Quindi durante il primo fronte di salita.
