Realizzazione plafoniera LED CREE
Ciao a tutti , so che vi avranno già chiesto in molti dei consigli riguardo la realizzazione di una plafoniera LED ma io ci provo ugualmente
Non ho molte basi di elettricità e elettronica....
premesso questo ho pensato ad una soluzione di questo tipo:
7 LED CREE XM-L T6 in serie e un trasformatore da 24 V e almeno 3A
se non sparo cavolate i LED in questo modo dovrebbero essere alimentati piu' o meno a 3,42V e dovrebbero , in base al datasheet (che si trova qui http://www.cree.com/products/pdf/XLampXM-L.pdf) dovrebbero assorbire piu' di 3A cosa pero' non veritiera poiché in un video dimostrativo con prova pretica di un LED CREE XM-L T6 i 3A li raggiunge solo a 4V......ma anche se assorbirre 3A saremmo intorno ai 10W di calore da dissipare.
Ora le mie domande sono:
1) ho detto e pensato solo un sacco di cavolate?
2) se non ho sbagliato , a quali conseguenze andrei incontro mettendone 7 in serie su 24 V ?stresserei troppo il LED o sto ad una tensione accettabile?
3) se invece ne metto 6 in serie? dovrei essere sui 4V che sono i max dichiarati.......voi che mi consigliate al fine di avere il migliore risultato visivo?
4) di quale tipologia di dissipazione avrebbe bisogno un LED del genere che sta acceso diverse ore al giorno?
5) quanto guadagno si ha con le apposite lenti volendo illuminare una superfice contenuta diciamo 40x40cm da 60cm di altezza?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
