Sirena pilotata con 3 multivibratori
Ciao a tutti!
Vorrei realizzare questa cosa qui per ottenere il tipico suono da sirena d'allarme con un semplice altoparlante:
Il multivibratore 1 aziona alternamente con una frequenza di circa 5Hz il multivibratore 2 (che produce una frequenza media) e 3 (che ne produce una un po' più alta), in modo da ottenere il tipico suono da allarme.
Al di la dei valori di ciascun componente (ai quali ci penso io a studiarli x ottenere la potenza e le frequenze che mi servono), questa cosa secondo voi può funzionare?
