Pagina 1 di 1
skin e source su PIC
Inviato:
1 ago 2011, 20:34
da sampei198
ciao , volevo farvi una domanda, sulla uscita di un PIC posso srfuttare sia la vvc che la gnd?
io dovrei collegarci 2 led che alternativamente mi si accendano ,posso fare cosi?e che valore della resistenza posso usare
Re: skin e source su PIC
Inviato:
1 ago 2011, 21:39
da simo85
Si dice sink. Che io sappia, almeno con i PIC, configurare un pin come output ed usarlo come input, può danneggiare il microcontrollore. Se io avessi a disposizione un solo pin, per sicurezza, userei due transistori esterni.
Inviato:
1 ago 2011, 21:43
da sampei198
grazie della precisazione, il pin e' gia un out, solo che io invece di fare accendere un led vorrei farlo accendre alternativamente quindi mi dici di usare un npn e un pnp...
Inviato:
1 ago 2011, 21:44
da TardoFreak
sampei198 ha scritto:...
Si perché sinkano e soursano alla stessa maniera.
sampei198 ha scritto:e che valore della resistenza posso usare
Due resistenze uguali calcolate come al solito.
Inviato:
3 ago 2011, 18:48
da sampei198
grazie mille, quindi una resistenza da 470 dovrebbe andare bene per non bruciare il PIC..
Inviato:
3 ago 2011, 21:19
da sampei198
potrebbe bastare una resistenza sola?
Inviato:
3 ago 2011, 21:24
da simo85
Lo schema postato da
TardoFreak è ok, e la formula per la corrente dei LED è sempre la stessa:
Inviato:
4 ago 2011, 12:42
da sampei198
ciao seguendo questo link
http://ledcalculator.net/default.aspx?lang=it-ITmi parla di 390 ohm....se non mi sbaglio il carico massimo e' di 8 mA per un PIC
nello schema sono indicate 2 resistenze ma una sola puo bastare'
Inviato:
4 ago 2011, 13:00
da TardoFreak
Ti sbagli. Il carico massimo per le uscite dei PIC è di 20mA.
Di resistenze ne servono due perché all' accensione il pin del PIC è configurato come ingresso quindi tiritroveresti i due LED in serie, senza resistenza e collegati direttamente all' alimentazione.
It's not a good thing
