realizzare circuito per questa forma d'onda
MessaggioInviato: 4 ago 2011, 20:40
da angrigio
Ho questa forma d'onda che devo riuscire a realizzare con circuiti ad operazionale.Pensavo a circuiti monostabili , in particolar modo a due messi in cascata .Voi che ne pensate?
Re: realizzare circuito per questa forma d'onda
MessaggioInviato: 4 ago 2011, 20:56
da angrigio
In ordinata sono riportati i valori in tensione della forma d'onda.Pensavo di utilizzare amplificatori operazionali alimentati con tensione + - 15 v .In uscita del circuito inserire 2 diodi zener contrapposti.Se ideali , posso inserire 2 zener con tensione di 7 volt e . 3 volt ome richiesto dal problema.Il seguente quesito lo vorrei risolvere al momento in via teorica.
MessaggioInviato: 5 ago 2011, 7:43
da IsidoroKZ
Che tipo di segnale hai in ingresso per far partire il circuito? Ogni quanto si ripete il segnale di ingresso? Come e` fatto il monostabile a operazionali che avete visto a lezione?
Il simbolo di millisecondi e` ms, quello che hai scritto, mS, e` millisiemens
MessaggioInviato: 5 ago 2011, 15:14
da angrigio
Il circuito monostabile da usare e' di questo tipo;il tempo e' espresso in millisecondi.L'impulso in ingresso dal monostabile e' un impulso rettangolare di tipo negativo.
MessaggioInviato: 5 ago 2011, 16:35
da IsidoroKZ
Probabilmente si possono mettere due monostabili in cascata, il primo come da schema che hai fatto, il secondo invece invertito, in modo che sia sensibile ai fronti positivi e generi un impulso positivo.
Per scalare la tensione all'intervallo voluto puoi usare due zener in antiserie, magari ricordando che uno zener "a rovescio" ha la caduta di un normale diodo, oppure usando una rete di tre resistenze per scalare la tensione. In quest'ultimo modo pero` l'impedenza di uscita viene piu` alta.
MessaggioInviato: 5 ago 2011, 20:44
da angrigio
Questo circuito svolge allora la funzione del problema?
MessaggioInviato: 5 ago 2011, 20:53
da IsidoroKZ
Si`, pensavo a qualcosa del genere. Adesso calcola i componenti e puoi provare a dargli una simulata per vedere se il simulatore ha capito bene che cosa volevi :)
MessaggioInviato: 5 ago 2011, 21:02
da g.schgor
Puoi considerare anche questa soluzione.
