collegare un relé... ad un relé!
Inviato:
5 ago 2011, 14:03
da khriss975
Ciao a tutti,
avrei la neessità di alimentare dei carichi 220 V 2A circa.
Mi ritrovo con una scheda relé che comando con software domotico.
Purtroppo i relé della scheda tengono massimo 30V, ho acquistato quindi altri relé bobina 12V che reggono i 220 10A. Utilizzerei i relé della scheda domotica per eccitare i relé di carico.
Anche in questo caso devo mettere i diodi in antiparallelo per evitare problemi ai contatti dei relé poti sulla scheda domotica?
Io credo di sì, eviterei di bastonare i contatti del relé primario (quello su scheda domotica).
Grazie!
Cris
Re: collegare un relé... ad un relé!
Inviato:
5 ago 2011, 14:17
da g.schgor
Non mi è chiaro se i relè aggiunti hanno bobine per 12Vcc
(i contatti sono per 220Vca, 10A).
In questo caso un diodo in antiparallelo è utile per evitare
extratensioni sui contatti dei relè della scheda.
Inviato:
5 ago 2011, 15:19
da khriss975
Innanzi tutto grazie per la gentile risposta.
I relè sulla scheda domotica hanno bobina da 5Vcc e relativo diodo di protezione già installato.
Confermo che i relè aggiuntivi hanno bobina 12Vcc (contatti di carico 220Vac 10A).
Metterò quindi i diodi in antiparallelo.
Una curiosità... se la bobina dovesse essere 12Vac, il diodo servirebbe?
Credo che un 1n4004 dovrebbe bastare, esatto?
grazie
Cris
Inviato:
5 ago 2011, 16:13
da g.schgor
khriss975 ha scritto:se la bobina dovesse essere 12Vac, il diodo servirebbe?
Assolutamente NO (metterebbe in corto una semionda!
se mai si ricorre ad un RC).
Per bobine in continua invece, il diodo citato va bene.
Inviato:
8 ago 2011, 17:40
da khriss975
Ultimo assillo: il relé acquistato è esattamene un RT314A05 Tyco Electronics Schrack.
5V cc di bobina, 220 V 16A max. Sono relé da PCB, con piedini esili e fini.
Io non ci devo assolutamente far passare i 16A, ma sicuro che sti piedini da saldare tengano tanto? E' cosa giusta per distribuire un po' il carico unire i pin due a due? ovviamnete quelli in comune
http://docs-europe.electrocomponents.co ... da1b9b.pdf (12 - 11- 14)
Non necessitando di PCB, salderei direttamente i cavi ai pin sigillando e isolando con colla a caldo (devo vedere le specifiche di conducibilità...)
grazie
Cris
Inviato:
8 ago 2011, 19:35
da g.schgor
Perché relè bistabili? Non dovevano semplicemente ripetere la chiusura
di quelli sulla scheda? e poi che significa unire i pin a due a due se c'è
un solo contatto?
Sicuro di aver acquistato i relè "giusti"?
Inviato:
9 ago 2011, 8:59
da khriss975
Non so se abbiano cambiato codice o cosa, ma quelli che ho preso (e che hanno proprio quel codice!) non sono bistabili!!! Se fossero stati bistabili non avrei avuto comunque problemi, posso dire alla scheda domotica di dare un impulso per x millisecondi... però ripeto, non sono bistabili!
Per il collegamento "due a due" sul carico ho 3 coppie di pin (totale 6 pin): 2 pin centrale, 2 NO e 2 NC. Volevo mettere in contatto ogni coppia di pin.
Inviato:
9 ago 2011, 10:00
da g.schgor
Allora il datasheet indicato non corrisponde a quei relè.
Inviato:
12 ago 2011, 16:13
da khriss75
Ho sottomano solo dei 1n4148, potrebbe bastare per le prime prove al posto del 4004?
Inviato:
12 ago 2011, 16:29
da g.schgor
Sì (sono più "veloci" ma meno "potenti")
