differenza NPN e PNP?
MessaggioInviato: 6 ago 2011, 10:27
da sebasera
Ciao a tutti! O_/
Vorrei avere chiaro il funzionamento di un transistor PNP rispetto a un NPN.
Sapendo che a un NPN, se gli applico un segnale positivo alla base, questo permette di far passare corrente dal collettore all'emettitore (quindi il collettore è collegato al +).
Riguardo al PNP non ho ancora chiaro, ditemi se sbaglio: applicandogli un segnale negativo alla base, questo permette di far passare corrente dall'emettitore al collettore (quindi quest'ultimo è collegato al -).
Re: differenza NPN e PNP?
MessaggioInviato: 6 ago 2011, 10:29
da IsidoroKZ
Si`, e` cosi`. Per passare da uno all'altro devi cambiare di segno a tutte le tensioni e le correnti.
