piastra per capelli
ciao, ho una piastra per capelli che non funziona e mi interesserebbe riuscire - almeno parzialmente - a farla funzionare.
I quattro pulsanti servono per accenderla e per impostare la temperatura, che viene visualizzata sul display lcd. Il problema che si verifica è che quasi sempre NON si accende alla pressione del pulsante di accensione.
Visto che a me basterebbe utilizzare la temperatura più elevata (200°C), mi basterebbe riuscire a ripristinare il funzionamento in modo da poter usare anche solo questa temperatura.
Qualche suggerimento?
L'unica cosa che ho potuto verificare è che i pulsanti (SPST na astabili) chiudono effettivamente il circuito ogni volta che vengono premuti, dunque non è un difetto da imputare ai pulsanti.
Allego delle foto per dare un'idea ai più esperti di come può avvenire il controllo della temperatura in questo aggeggio (il tutto è alimentato a 220 V).
ecco un'immagine generale
e poi i dettagli (negli archivi zip)
