dimmer a pulsante
Inviato:
9 ago 2011, 16:05
da sampei198
ciao amici , che voi conosciate esiste uno schemino per fare un dimmer a 12 volt 6A che possa funzionare con un pulsante al posto del potenziometro?
Re: dimmer a pulsante
Inviato:
9 ago 2011, 16:22
da simo85
Io ho uno schema di un dimer con PIC12F683 che usa 2 pulsanti per il controllo del duty cycle. Se ti interessa te lo posto.. Dovrei avere ancora il firmware da qualche parte..
Comunque, il tuo schema userebbe un regolatore 7812? Per correnti elevate puoi usare dei transistori esterni, come viene rappresentato nei datasheet.
Inviato:
9 ago 2011, 18:30
da DonJ
Cosa ci devi comandare con questo dimmer?
E il pulsante cosa dovrebbe fare?
Inviato:
9 ago 2011, 19:59
da sampei198
ciao, grazie delle vostre risposte
nulla di che ci volevo comaadare una striscia a led e con il pulsante volevo aumentare e diminuire la luminosita' tutto li
Inviato:
9 ago 2011, 20:34
da simo85
Se lo vuoi implementare con i pulzanti, il PIC dovrebbe essere la soluzione. Che LEDs sono, quanti ne vuoi mettere in serie e quante striscie per consumare 6A? Fai uno schema dei LEDs..
Inviato:
9 ago 2011, 20:44
da quenci
Prova a vedere questo, è il primo che mi è capitato:
http://www.futuraelettronica.net/pdf_ita/8220-VM101.pdfche voi conosciate esiste uno schemino per fare..
Caro Sampei, credo che nessuno (se non è un emerito pirla) ti darà mai uno schemino che sia in grado di funzionare e che ti permetta pure di fare soldi!
