caricabatterie con alimentatore citofonico
Salve, sono un elettricista, mi capita spesso di avere tra le mani alimentatori citofonici che funzionano in parte, e volevo sapere se è possibile usarli come caricabatterie per pile stilo da 1,5V.
L'alimentatore che vorrei usare ha sull'uscita che mi interessa 12Vca con 2,4A, se può essere utile l'alimentatore ha già una protezione da cortocircuito che si ripristina soltanto togliendo l'alimentazione per un minuto.
Vi sarei grato se mi fornite il circuito che dovrei realizzare, con i valori di tutti i componenti.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
. Da qui a fare un caricabatterie sei un poco lontano.
in corrente continua. Le batterie ricaricabili hanno capacità di circa
, e quindi dovresti fare un alimentatore con corrente di carica
, mal contati, sempre.
sempre mal contanti, andrebbero tutti dispersi in calore, con una potenza di:
. Pochi, ma riferiti alla potenza invece utilizzata, di circa
danno fuori un rendimento micidialmente basso, che io non condivido.
