Alimentare 6 LED alta luminosità
Salve mi trovo di fronte alla realizzazione del seguente circuito ma sin dall'inizio trovo problemi.
Dato che l'alimentatore che uso ha un'uscita di 5V con un massimo di 890mA e i LED in questione hanno una Vs= 3.5V con una corrente massima di 30mA dovrei aumentare la tensione di uscita del trasformatore fino ad arrivare almeno a 11V in modo da poter alimentare i 6 LED con due resistenze, una per ogni 3 LED. Come si può aumentare questa tensione? Purtroppo non posso usare batterie...
