Finale stereo 1400 watt THE T-AMP TA 1400
Ho acquistato questo finale stereo allettato dal prezzo , dal peso, e dalle dichiarate caratteristiche ( 700 watt RMS per canale su 4 Omh) inoltre non essendo costruito in Cina ma in America tutto questo mi ha indotto a sceglierlo tra tanti marchi blasonati e non. Arriviamo al dunque.... la prima cosa che faccio lo peso...effettivamente è 26 kg come dichiarato, apro il coperchio superiore per visionare l'interno e resto a bocca aperta vedendo l'enorme trasformatore toroidale e tutti quei condensatori elettrolitici per l'alimentazione. Mi chiedo come possano starci nel prezzo in quanto l'ho pagato 260,00 euro circa, ma ciò che non mi convince sono i tre transistor finali (2sa 1943 e i complementari)
che da un lato si vede la scritta mentre dall''altro lato sono senza e inoltre mi meraviglia il fatto che ce ne siano solo tre per ramo quando normalmente in amplificatori di quella potenza ce ne sono sempre di più... la cosa allora mi puzza un po', lo accendo, prendo il tester e misuro la tensione di alimentazione in continua... delusione... misura 40 volt duali scarsi poco meno di 80 volt...e considerando che ho asemblato svariati finali con tensioni anche maggiori mi son fatto due conti e , se non sbaglio, è impossibile con quelle tensione raggiungere la potenza dichiarata in RMS anche se munito di grosso toroide. So che alcuni finali raggiungono potenze maggiori elevando la tensione dei transistor preamplificatori rispetto a quella dei finali, ma dalle misurazioni effettuate dappertutto non ho misurato in nessun componente una tensione superiore a 80 volt.
Vorrei chiedere cortesemente se mi sfugge qualcosa... se può esistere un amplificatore che arrivi a quelle potenze dichiarate in classe AB e non a ponte, ossia se è una tecnologia innovativa oppure il dubbio che ho si fa reale.
Ringrazio per una gentile risposta e allego foto del finale.
