invenzione sveglia apri finestra
ho un idea
.... dato che ogni mattina odio alzarmi con il bip bip della mia sveglia ho pensato a un circuito che a un ora prestabilita mi apra gli scuri della finestra.
Dunque prenderei la mia sveglia elettronica e cerco la cassa sonora e la stacco e l'energia che era servita per alimentare quella mini cassa la uso per alimentare un minuscolo motorino (che io ho) o un vibratore del cellulare con sopra attaccato una strisciolina rigida di rame e quando il motorino prenderà corrente farà abbassare il pezzo di rame che farà contatto con altri 2 pezzi e quindi facendo partire il circuito.infatti avrò a disposizione una batteria da 4,5 v di qui il negativo andra dritto verso il motore che muovera la persiana e il positivo sarà interrotto ma verrà chiuso quindi unito a l'ora prestabilita quando il pezzo di rama farà contatto e chiuderà il circuito dando corrente a un altro motorino piu grande che arrotolerà una corda che aprirà la mia persiana interna.
materili:
cavi
sveglia elettronica
interruttore
pannello per il posizionamento dei pezzi
motorino piccolissimo o vibratore cellulare
filo di rame
cordina
e gli attrezzi di un appasionato di elettronica( colla a caldo, stagnatore, nastro isolante ecc. ecc.)
che ne dite puo funzionare? cerco il vostro aiuto
ho gia esperimentato che il motorino(quello grosso) riesce con 4,5 v ad aprire la persiana interna
il circuito è simile a questo video .....bè ....non proprio io non devo fare un detonatore con cellulare....comunque una parte del circuito è simile a quella del video:
http://www.youtube.com/watch?v=_jW8w75UH4A
materili:
cavi
sveglia elettronica
interruttore
filo di rame
cordina
