Slew rate di un operazionale
Salve a tutti,
ho un dubbio circa il significato dello slew rate di un amplificatore operazionale e delle limitazioni in termini di massima frequenza del segnale d'ingresso (all'opamp) accettabile che ne deriva.
La slew rate è la misura di quanto velocemente può variare un segnale di grande ampiezza ed è espresso in V/
(Ref. La progettazione dei filtri attivi con esperimenti edito da Jackson libri).
In base a ciò, mi son disegnato un grafico che vedete di sotto.
Per ipotesi ho considerato un opamp con slew rate di 0.5 V/
ed ho immaginato un segnale di ingresso sinusoidale con ampiezza 0.5 V.
Ciò implicherebbe che la massima frequenza di questo segnale sia pari a 250 kHz (1/T = 1/4
). E' corretto?
Se adesso aumentassi l'ampiezza del segnale diciamo ad 1 V, la massima frequenza del segnale si dimezzerebbe a 125 kHz. Corretto?
Su alcune riviste di elettronica ho trovato la seguente relazione SR >=
il che mi induce a pensare che i ragionamenti fatti sopra non siano del tutto correti.
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Grazie a tutti,
Ciao!
(Ref. La progettazione dei filtri attivi con esperimenti edito da Jackson libri).In base a ciò, mi son disegnato un grafico che vedete di sotto.
ed ho immaginato un segnale di ingresso sinusoidale con ampiezza 0.5 V.Ciò implicherebbe che la massima frequenza di questo segnale sia pari a 250 kHz (1/T = 1/4
). E' corretto?Se adesso aumentassi l'ampiezza del segnale diciamo ad 1 V, la massima frequenza del segnale si dimezzerebbe a 125 kHz. Corretto?
il che mi induce a pensare che i ragionamenti fatti sopra non siano del tutto correti.Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Grazie a tutti,
Ciao!
