Problema alimentatore da laboratorio
Inviato: 24 ago 2011, 11:21
Salve a tutti, ho creato un progetto su Eagle di un alimentatore duale variabile con i regolatori di tensione LM317T ed LM337T.
Qui c'è lo schema: http://imageshack.us/photo/my-images/10 ... atore.png/
Una volta saldato tutti i componenti e controllando che non vi siano corto circuiti accidentali collego il progetto alla rete per verificarne il funzionamento. Qui ho potuto notare che il ramo di tensione positiva funzionava senza problemi, mentre quello della tensione negativa no. Da aggiungere che la resisistenza da 120 ohm (R4 sullo schematico) ha iniziato a fumare. L'ho sostituita con un' altra di potenza maggiore ma non ho risolto niente.
Credo che il problema di ciò dipenda dalla progettazione dello schematico e spero qualcuno possa sa darmi conferma di questo.
