Pagina 1 di 2
Informazioni Circuito RC Serie
MessaggioInviato: 29 ago 2011, 13:33
da jyciap11
Salve a tutti,sono nuovo sia del forum sia dell'elettronica,frequento un istituto professionale campo elettronica.
Ho alcuni dubbi,per ora vi espongo il primo.
Nell'immagine in figura (Circuito RC Serie)
Immagine
Uploaded with ImageShack.us
L'impedenza (ovvero la R totale) si calcola radice quadrata fra la somma di r e la reattanza entrambe al quadrato.
E fin qui ci sono,ma se io avessi nel circuito in figura più di una r?La formula diventerebbe r+r+Xc tutto al quadrato sotto radice?
Grazie e mi scuso se la domanda può sembrarvi idiota
Re: Informazioni Circuito RC Serie
MessaggioInviato: 29 ago 2011, 14:55
da simo85
R1 + R2 = R3.
MessaggioInviato: 29 ago 2011, 14:56
da g.schgor
Se consideri la reattanza, sottintendi un'alimentazione
in alternata (perché allora i + ed i - ?)
L'impedenza (che normalmente si indica come Z) è
data da un numero complesso Z=R+jX,
per cui il suo modulo è : |Z|=\sqrt{R^2+X^2}
Ovviamente R può essere la somma di più resistenze
messe in serie a C.
da jyciap11
gohan ha scritto:R1 + R2 = R3.
come avevo immaginato,si fa una semplice serie giusto?
e se ho più condensatori?La formula per Xc diventa 1/omega *(c+c)?
MessaggioInviato: 29 ago 2011, 14:57
da jyciap11
g.schgor ha scritto:Se consideri la reattanza, sottintendi un'alimentazione
messe in serie a C.
Grazie,mi avete tolto il primo dubbio (stupido,ma pur sempre un dubbio),come si,sono circuiti ina lternata ma la professoressa ci ha messo + e - è errato?
MessaggioInviato: 29 ago 2011, 15:05
da g.schgor
jyciap11 ha scritto:+ e - è errato?
direi piuttosto che non ha senso (anche se in certe simulazioni
vine utilizzato per convenzione).
Sarebbe meglio indicare un generatore in alternata.
MessaggioInviato: 29 ago 2011, 15:10
da jyciap11
Ah,ovvero il tondo con dentro l'onda?Scusate i termini poco consoni.
E un'altra cosa,se avessi più condensatori la formula della reattanza capacitiva come risulterebbe?
MessaggioInviato: 29 ago 2011, 15:13
da simo85
Vedi qui
MessaggioInviato: 29 ago 2011, 15:16
da g.schgor
Dipende da come sono messi i condensatori
Consiglio di leggere questo
(condensatori in serie e in parallelo)
MessaggioInviato: 29 ago 2011, 15:18
da jyciap11
Innanzitutto vi ringrazio entrambi.
Quindi prima di procedere alla formula della reattanza,conviene sistemare R e c formandone un unico solo,giusto?A seconda se sono in serie o in parallelo effettuo i calcoli li riduco a uno (un condensatore e una r) e poi applico da formula,è corretto?
