Domine86 ha scritto:..utilizzo da tempo un altro circuito con un cavo EL-WIRE e anche li ho raddoppiato la tensione di ingresso e non è mai successo nulla.
dunque la necessità era quella di accendere/spengere contemporaneamente i tre pacchi batterie (alimentatori) che alimentano i rispettivi EL-WIRE (che non conoscevo fino a poco fa
), pertanto fissato ilpunto che l'alimentazione come richiesto è di 3 V si può scegliere di aumentar ela capacità del pacco batterie con due torcioni (2 x 1,5 V) e mettere in parallelo i connettori/cavi di alimentazione comndati da un singolo interruttore, ma questo non è possibile perché:
Domine86 ha scritto: ..I cavi che vedi non posso toglierli ..
ma soprattutto perché la tensione di alimentazione, fornita dai 2 elementi richiesti ovvero le due batterie stilo da 1,5 V alimenta un'inverter presente all'interno del box che contiene le due stilo ed è lui che pilota il filo elettroluminescente, cosa che non conoscevo sin quando non ho trovato delle info utili sul web, ed ora so qualcosina anch'io sull' EL-WIRE..
.. pertanto aumentare la tensione di alimentazione, anche se
Domine86 ha scritto:...da tempo un altro circuito con un cavo EL-WIRE e anche li ho raddoppiato la tensione di ingresso e non è mai successo nulla..
non è una buona pratica..
