Pagina 1 di 2
Valvola non si accende
Inviato:
31 ago 2011, 17:21
da MrJack
Buonasera tutti,
ho provato a realizzare questo circuitino, utilizzando una valvola ecc82. La tensione HT che sto dando è di circa +240V.
I valori dei C ed R sono:
Ra: 47K
C2: 470nF
C1: 220nF
Rg: 1M
Rk: 100 ohm
Ck: 100nF
Pin1: anodo
Pin2: grid
Pin3: catodo
Segnale in ingresso: sinusoide 1V @ 1KHz
Quando do tensione la valvola non si accende e in uscita non ho niente.
Cosa stò sbagliando?
Re: Valvola non si accende
Inviato:
31 ago 2011, 17:44
da Piercarlo
Controlla se arriva tensione ai filamenti e quanta ne arriva... Se è tutto ok significa che la valvola è bruciata e va cambiata, tutto qua.
Piercarlo
Inviato:
31 ago 2011, 17:49
da BrunoValente
"h" e "h" li hai collegati?
Inviato:
31 ago 2011, 17:56
da MrJack
Collegando una tensione di 6,3V pin4 e il pin9 a massa in uscita ho una sinusoide amplificata, però ancora la valvola non si accende.
Inviato:
31 ago 2011, 18:36
da BrunoValente
Se amplifica stai tranquillo che è anche accesa
Non devi aspettarti che diventi una lampadina... magari a te sembra spenta perché sei in un ambiente con troppa luce.
Inviato:
31 ago 2011, 18:47
da MrJack
ok....guardandola al buio si vede una debole luce. Volendo collegare anche la seconda parte della valvola devo dare i 6,3V anche al pin 5, o basta che li dia solo al pin4?
Inviato:
31 ago 2011, 18:56
da BrunoValente
Se vuoi accendere entrambe le sezioni devi applicare 6.3V tra il pin 9 e i pin 4 e 5 collegati insieme. Oppure puoi applicale 12V tra i pin 4 e 5 lasciando il pin 9 scollegato
Inviato:
31 ago 2011, 19:04
da MrJack
ti ringrazio, e tra le due possibilità cosa cambierebbe?
Inviato:
31 ago 2011, 19:17
da pinowski
Non cambia nulla, dipende quale tensione hai a disposizione.
Inviato:
31 ago 2011, 19:19
da MrJack
ok, quindi volendo utilizzare i 12 V dovrei collegare il pin4 alla tensione e il pin5 a massa giusto?
