Carica Batterie Eolico
Ciao Ragazzi,
Da poco tempo ho costruito una piccola turbina eolica con un motore stepper unipolare recuperato da un vecchio scanner , ho costruito un raddrizatore quadrifase per raddrizzare la corrente, e con un buon vento all'uscita ho ottenuto circa 50 volt e 60 mA , ora stavo cercando un circuito per caricare le batterie con questa turbina ma non ho trovato niente di buono , volevo sapere se qualcuno di voi ne conoscena qualcosa da consigliarmi.
