come costruire qualcosa di simile a un relè
Inviato:
2 set 2011, 10:19
da lordnight
salve avrei bisogno di un relè ma dato che non sono riuscito a recuperarlo vorrei sapere se c'è qualche meccanismo che riesce a commutare la funzione di relè (magari autocostruito)
Re: come costruire qualcosa di simile a un relè
Inviato:
2 set 2011, 10:45
da giorgio25760
Puoi realizzare "qualcosa" a stato solido usando MOSFET oppure transistor (BJT)
Tutto dipende da cosa devi fare !
Quali sono le specifiche di utilizzo ?
Giorgio
Inviato:
13 set 2011, 9:41
da toddy1977
Se spieghi meglio a cosa ti serve ti si può aiutare, non escluderei l'utilizzo di un fotoaccoppiatore
Inviato:
13 set 2011, 14:17
da lelerelele
come avrai capida dai post precednti, dipende essenzialmente da cosa ci devi pilotare,
se in DC oppure in AC,
di quale corrente necessiti in uscita,
se hai bisogno di disaccoppiamento tra il segnale di ingresso e quello di uscita,
quale livello di tensione hai in entrata e che corrente presumibilmente puoi assorbire, (allo scopo può essere necessario avere indicazione di cio che ti deve pilotare questo rele virtuale).
