Pagina 1 di 1
Dissaldare integrati SMD
Inviato:
2 set 2011, 21:12
da ropa
x voi MEGA esperti ma come DISSALDO con la stazione aria calda un
intergato SMD in SSOP a 14 pin ?
- che ugello usare da 4 mm o piu grande da 8 mm di diametro?
- aria in uscita a che livello lo tengo basso o alla tacca
4 (esce abbastanza forte)o ?
- la temperatura per dissaldarlo a 380 gradi o troppo?
- faccio fatica a dissaldarlo, perche di grosse dimensioni
(anche SSOP in SMD) o magari c'e un casino di colla sotto
a chip ?
- insomma qualche trucco per dissaldarlo bene senza staccare
le piste ?scaldo con ugello prima i pin di un lato e poi
altro e alterno o ?
aiutoooooooo
Re: Dissaldare integrati SMD
Inviato:
2 set 2011, 22:02
da pinowski
Lo dissaldi per recuperarlo o per sostituirlo?
Io non ho nessuna esperienza di dissaldatori ad aria calda, ma se è per sostituirlo trovo più conveniente tagliare i pin uno alla volta e poi pulire le piste, certo che per gli SSOP bisogna avere buon occhio ed il tonchesino adatto.
Inviato:
3 set 2011, 13:32
da ropa
sost..con uno nuovo ...nessuno qui che usa aria calda ?
Inviato:
3 set 2011, 15:42
da quenci
L'aria calda che uso io è sempre sui 400°C e l'ugello se non erro è da 4 mm di diametro.
Anche se, in genere, per staccare gli integrati con due file di piedini, uso la classica stazione saldante e stagno al piombo.
Inviato:
5 set 2011, 20:51
da ropa
tronchesino ? il mio e' microscopico ma questo IC e' impossbile !!!
ma come mai non riesco a dissaldarlo ? colla sotto ic trooppo potente sul PCB ?
Inviato:
5 set 2011, 21:25
da giorgio25760
Si di solito si usa il tronchesino (piccolo)
Se non riesci a rimuoverlo è per la presenza di colla inferiormente al case.
Insisti, si staccherà.
Dopo di che, con l'ausilio di una pinzetta rimuovi i pin uno ad uno.
Rimuovi lo stagno residuo con una treccia dissaldante.
Prima di rimontare il nuovo componente ripulisci la zona con diluente antinebbia oppure con acetone.
Entrambi applicati su cotone. Con il cotone riesci a rimuovere le impurità di lavorazione, con un pennello lo scioglieresti e te lo porteresti in giro per tutto lo stampato.
Dopo la saldatura del nuovo componente ripeti l'operazione di pulizia (con acetone o diluente).
Io comunque quando voglio fare in fretta li rimuovo così:
- metto il saldatore a 350-400°C
- aggiungo un bel quantitativo di stagno fresco
- faccio scorrere il saldatore lungo una fila di pin avanti ed indietro
. nel frattempo con una pinzetta cerco di sollevare l'integrato dal lato della fila di pine
- una volta solleavta una fila procedo sull'altra fila.
Giorgio
Inviato:
5 set 2011, 21:33
da quenci
Scusate ragazzi, ma stiamo parlando di questo:
o di questo:
Inviato:
6 set 2011, 21:08
da ropa
SSOP e' il primo in alto !
