Pagina 1 di 1
Disegnare schema elettrico tramite PSpiCe
MessaggioInviato: 4 set 2011, 10:48
da lion989
Domanda veloce: è possibile disegnare tramite PSPICE il circuito elettrico partendo dalla netlist? :D Grazie
Re: Disegnare schema elettrico tramite PSpiCe
MessaggioInviato: 4 set 2011, 10:52
da RenzoDF
lion989 ha scritto:Domanda veloce: è possibile disegnare tramite PSPICE il circuito elettrico partendo dalla netlist? :D Grazie
No, la netlist non contiene indicazioni sulla geometria dei componenti e sul loro posizionamento, ma solo dati relativi ai parametri elettrici degli stessi.
MessaggioInviato: 4 set 2011, 11:04
da lion989
ok grazie.. quindi dovrei farlo con ORCAD CAPTURE?
MessaggioInviato: 4 set 2011, 11:18
da RenzoDF
lion989 ha scritto:ok grazie.. quindi dovrei farlo con ORCAD CAPTURE?
Si, ma devi proprio usare Orcad ?
MessaggioInviato: 4 set 2011, 11:21
da lion989
No, se lei ha qualche suggerimento da darmi ben venga :-)
Tranne FIDOCAD perché ci sono pochi elementi circuitali a disposizione!!
Sarà perché non ho le librerie aggiornate!!
Vabè comunque mi dica lei!!!! :D
MessaggioInviato: 4 set 2011, 11:28
da RenzoDF
lion989 ha scritto:Vabè comunque mi dica lei!!!! :D
Premesso che dovresti farmi il favore di non darmi del lei :D ...
io ti consiglierei LTspice, che ha il vantaggio di essere completamente FREE, piu' leggero e piu' supportato, e' chiaro comunque che se ti aspetti di trovare tutte le librerie ci saranno anche in questo caso dei problemi ... come sempre avviene ... anche per Orcad . :-)
BTW quali sono i componenti che non trovi disponibili su FidoCadJ ? ... e cosa ci devi fare con questo schema?
MessaggioInviato: 4 set 2011, 11:52
da lion989
Ti darò del tu allora :)
Una relazione devo fare.. tipo non trovo la classica batteria oppure la massa!!! :D
Hai percaso qualche link dei programmi che mi hai consigliato a portata di mano?Grazie
MessaggioInviato: 4 set 2011, 12:30
da RenzoDF
lion989 ha scritto:Ti darò del tu allora :)
Bravo!
lion989 ha scritto:Una relazione devo fare.. tipo non trovo la classica batteria oppure la massa!!! :D
Ci sono entrambi i simboli.
lion989 ha scritto:Hai percaso qualche link dei programmi che mi hai consigliato a portata di mano?Grazie
Queste domande le odio :? ... Non e' che basti scrivere LTspice in Google :!:
MessaggioInviato: 4 set 2011, 13:02
da lion989
Ok grazie Renzo gentilissimo!!! :D
MessaggioInviato: 4 set 2011, 13:49
da StefanoSunda
Scarica fidocadj versione 0.23.6 – c’è tutto tutto -
