sbartoc ha scritto:Ok, cominciamo dal fatto che io solitamente faccio l'analisi in DC e poi AC
Se guardi bene il testo vedi che ti viene chiesto di fare sia l'analisi in DC che quella che tu chiami in AC (ma non è propriamente un'analisi AC: è l'analisi per le variazioni
rispetto al punto di riposo, o analisi per piccolo segnale). Questa richiesta è contenuta nei punti:
Disegnare il circuito equivalente alle variazioni della catena diretta, comprensivo degli effetti di
carico della retroazione.
e
Determinare il punto di lavoro e i parametri differenziali:
Nel il primo punto, in particolare, dovrai disegnare il circuito equivalente per le variazioni (quello per l'"AC"), tenendo conto che l'opamp non è ideale. Quindi: tra i terminali + e - dovrai inserire la resistenza d'ingresso
e in serie al generatore pilotato che modella il guadagno
dell'opamp dovrai mettere la resistenza d'uscita
