passo88 ha scritto:ci sono alcuni trasformatori che hanno solo il trasformatore con l'avvolgimento da 220 a (ad es.) 5v poi un ponte raddrizzatore.......
Ritengo tu volessi parlare di alimentatori ( e non trasformatori).
Il primo caso che hai esposto e' quello di un alimentatore "non stabilizzato" in cui la tensione di rete viene trasformata ( da 230 a 5VAC) quindi raddrizzata in tensione pulsate dal ponte e successivamente livellata da un condensatore ; nel secondo quello di un alimentatore stabilizzato in cui la tensione gia' livellata (trasformatore-ponte raddrizzatore- condensatore) viene stabilizzata a 5VCC da un regolatore integrato 7805.
Nel primo caso avrai una tensione dipendente dal carico che tendera' ad abbassarsi all'aumentare di questo; nel secondo una tensione livellata e stabile indipendentemente dal carico.
Per la "sicurezza del carico" dipende dalla sua tipologia.
Molti amplificatori audio, ad esempio, si "accontentano" di una tensione non stabilizzata; altri circuiti ( es. con integrati ) necessitano invece di tensioni stabilizzate.
