biasing mosfet amplificatore di potenza
Ho un finale di potenza per basso della Mark Bass(little mark 450W), di cui un amico ha bruciato un bel po' di componenti connettendolo per errore all'uscita di un altro finale di potenza. Ora ho cambiato tutti i componenti che ne erano risultati danneggiati(i 4 mosfet di potenza, alcuni BJT dello stadio di potenza, numerose resistenze , gli zener). Ora tutti i componenti sono corretti e funzionanti, ma il finale "suona male" soprattutto a basso volume, ed analizzandolo con l'oscilloscopio, come era facile prevedere, mostra della distorsione di crossover.
Ho bisogno quindi di regolare il bias, e non so quale sia il metodo migliore per farlo, e se rischio qualcosa girando troppo "a caso" il trimmer multiturn presente sulla scheda.
Non posseggo gli schemi dell'unità che ho riparato, ma ne ho reperiti alcuni di una unità molto simile, della stessa marca, tanto che i valori della maggior parte dei componenti, e anche la sigla sulla PCB dei componenti sono per lo più gli stessi, mentre alcuni sono diversi. Inoltre nello schema sono presenti 6 mosfet di potenza, invece dei 4 presenti nel mio amplificatore. Ecco lo schema:
Ho bisogno di qualche suggerimento per regolare il bias, ho a disposizione multimetro e oscilloscopio, e uso il computer per generare segnali.
