convertitore ac/dc
Ciao a tutti...
per conto mio in questa lunga assenza ho studiato i convertitori... ora, come sempre, arrivato agli "esercizi" mi accorgo che non so (poiché non ho mai visto il minimo esempio) risolverli in modo corretto...
Un formulario fornitomi da un amico del politecnico di torino è: LINK
Volevo chiedervi delle dritte sul seguente esercizio:
1. Scegliere il tipo di convertitore da impiegare, giustificare la scelta e disegnare lo schema
Ho scelto un convertitore semicontrollato. In tal modo la tensione sul carico non potrà mai essere negativa (si annulla per π)
2. Determinare le caratteristiche dei componenti
Qui ho iniziato ipotizzando che l'induttanza del cavo Lf sia tale da ritenere trascurabili le armoniche nella corrente di carico.
Tensione media sul carico:
Stella di tiristori:
Stella di diodi:
Vm= Vm1 + Vm2 = 1,17 U ( 1+ COS α)
E qui mi son bloccato...
Un convertitore ac/dc a tiristori è alimentato da una linea trifase 400 V, 50 Hz.
Il convertitore deve alimentare un carico che può essere approssimato con una serie RL con L→∞.
La tensione di alimentazione del carico deve essere variabile nell’intervallo 0 - 500 V, cui
corrisponde una potenza assorbita dal carico variabile nell’intervallo 0 - 25 kW.
Stella di diodi:
