Dubbi sul VCO
Ciao a tutti, ho una domanda su una possibile realizzaione circuitale del multivibratore
comandato in tensione (VCO).
La rappresentazione ciruitale è quella mostrata.
Le domande sono relative al jfet che comanda l'amplificatore controllato di tipo invertente/ non invertente posto in ingresso.
Io so che l'uscita puo' essere a valore alto(L+ ) o basso( L-).
Se l'uscita è = L+ il diodo D4 è polarizzato in diretta quindi conduce, questo implica che sul gate di J1 vedo 0 volt.
Qusto cosa vuol dire? Che la Vgs = 0 e poiche Vd e pochi volt(credo) sto lavorando con una Vds bassa cio implica un funzionameto del jfet assimilabile a quello di una
resistenza..(possiamo dire interruttore chiuso).L'amplificatore in ingresso vedo il morestto + a massa quindi è in configurazione invertente (Guadagno = -1).
Se ho in uscita, invece, il valore L- allora il diodo D4 è polarizzato inversamente non conduce...vedo sul gate una tensione negativa...Vgs è molto negativa allora
il fet è interdetto ( interruttore aperto).
Questo mi determina in ingresso una ripetioine di Vin sull'uscita (guadagno =1).
é giusto il mio ragionamento??
