Pagina 1 di 3
Pilotare MOSFET con PIC
Inviato:
17 set 2011, 17:12
da devrandom
Ho bisogno di pilotare un MOSFET per alimentare un carico di 3V che consuma circa 30mA.
Il PIC ha in uscita anch'esso 3V.
Ricapitolando: ho bisogno di sapere che MOSFET posso usare (che conduca con 3V sul gate) e come pilotarlo correttamente (uno schema aiuterebbe).
Grazie.
Re: Pilotare MOSFET con PIC
Inviato:
17 set 2011, 17:43
da isd88
Ciao non so che microcontrollore hai ma 30 ma solitamente sono un valore erogabile dal controllore stesso. in caso contrario fai una ricerca su rs e dagli una vth di meno di 3 volt , tutto quello che viene fuori va benine
Inviato:
17 set 2011, 17:48
da devrandom
Ah, quindi il PIC ce la fa da solo? Sto utilizzando un PIC16F505...
Inviato:
17 set 2011, 17:59
da TardoFreak
Ce la fa a comandarne tantissime visto che il gate non assorbe corrente. Questo può essere un circuito:
R1 potrebbe anche essere omessa ma, visto che all' accensione l' uscita del PIC è configurata come ingresso, la resistenza Rg serve per tenere a 0 la tensione sul gate. Puoi metterla da 100K, 10K, 1M ... va bene comunque.
Se il carico è un relè (o comunque un carico induttivo) è necessario metterci un diodo (ad esempio un 1N4004) in antiparallelo per evitare di uccidere senza pietà il povero mosfet.
Inviato:
17 set 2011, 18:01
da devrandom
Intendevo: ce la fa a comandare direttamente il carico? Comunque è resistivo...
Inviato:
17 set 2011, 18:10
da TardoFreak
Guarda nel datasheet nella sezione "DC characteristics".
Solitamente i PIC sono in grado di erogare 20mA.
Inviato:
17 set 2011, 18:12
da devrandom
Allora niente, opto per un P-MOS.
Inviato:
17 set 2011, 18:14
da TardoFreak
Quindi lo devi collegare al contrario di come l' ho collegato nel disegno.
Inviato:
17 set 2011, 18:15
da devrandom
Oppure, che MOSFET potrei usare per il mio scopo?
Inviato:
17 set 2011, 18:21
da TardoFreak
Ma non avevi già abbandonato l' idea in
QUESTA discussione?
Hai cambiato idea?
