Pagina 1 di 1
DIODI HELP
MessaggioInviato: 22 mag 2006, 20:54
da gabster
Come funziona la protezione dai cortocircuiti fatta con i diodi ?
MessaggioInviato: 23 mag 2006, 17:06
da dona79
in che senso protezione da cortocircuiti?
io conosco la cosìddetta protezione "ANTIPIRLA" ovvero quella per evitare di alimentare un circuito con polarità opposta. basta mettere un diodo in parallelo all'alimentazione in modo che sia in inversa se il verso è corretto ed in diretta se il verso è sbagliato.
MessaggioInviato: 26 mag 2006, 18:10
da dani6
io comunque la farei con uno zener del valore a cui devi alimentare la scheda o poco maggiore........
MessaggioInviato: 27 mag 2006, 11:53
da dona79
dani6 ha scritto:io comunque la farei con uno zener del valore a cui devi alimentare la scheda o poco maggiore........
me la spieghi sta cosa?
Re: DIODI HELP
MessaggioInviato: 2 giu 2008, 12:08
da gigogin
Salve a tutti, avrei bisogno di sapere come si calcola il tempo di accensione e di spegnimento del diodo (dal 10% al 90%).
E' abbastanza urgente, se potete rispondete presto.
Grazie.
