Pagina 1 di 2
sostituti dei diodi zener
MessaggioInviato: 18 set 2011, 20:07
da Gia1988
Ciao a tutti volevo chiedervi una cosa:
ho un trigger di smith (bistabile invertente) con soglie ben determinate realizzate con due zener contrapposti.
Se non ho degli zener come posso fare?
Re: sostituti dei diodi zener
MessaggioInviato: 18 set 2011, 21:22
da Candy
come posso fare?
Uno schema con FidocadJ, da postare su questo forum, poi ci si ragiona sopra.
MessaggioInviato: 18 set 2011, 22:15
da IsidoroKZ
Se non hai gli zener fai come dice Foto UtenteCandy oppure progetti un comparatore con isteresi con le soglie volute,
Qui, fra le altre cose, ci sono le equazioni per progettarlo, e e qui invece Foto Utenteg.schgor ha fatto una analisi e dimostrazione interattiva sui comparatori con isteresi.
MessaggioInviato: 19 set 2011, 19:38
da Gia1988
MessaggioInviato: 19 set 2011, 20:43
da IsidoroKZ
Fai in questo modo:
Le resistenze Ra e Rb devono dare l'equivalente Thevenin con la R1 e la Vp che servono, come calcolate nell'articolo che ti ho indicato, e quindi "Alimentazione" e` positiva o negativa a seconda che serva una Vp positiva o negativa.
Per fare i conti delle tre resistenze serve sapere che alimentazioni hai a disposizione e che operazionale stai usando.
MessaggioInviato: 19 set 2011, 21:28
da Gia1988
Non volvo usare un partitore resistivo...se...uso due BJT in configurazuone diodo?
MessaggioInviato: 19 set 2011, 21:39
da giorgio25760
Ma dalle tue parti non li vendono gli zener ? (:OOO:)
Giorgio
MessaggioInviato: 19 set 2011, 22:30
da Gia1988
Ahaha effettivamente... Ma era una mia curiosità
MessaggioInviato: 20 set 2011, 0:53
da IsidoroKZ
Gli zener nelle applicazioni di precisione e` sempre meglio perderli che trovarli.
MessaggioInviato: 20 set 2011, 10:03
da giorgio25760
IsidoroKZ ha scritto:Gli zener nelle applicazioni di precisione e` sempre meglio perderli che trovarli.
Sono perfettamente d'accordo !
Se vuoi un riferimento di tensione più stabile degli zener, senza tante pretese e che costi poco, puoi usare :
- LM336-2.5 (rif. a 2.5V)
http://www.national.com/ds/LM/LM236-2.5.pdf
- LM336-5.0 (rif. a 5.0V)
http://www.national.com/ds/LM/LM236-5.0.pdf
Giorgio
