Pagina 1 di 2
Domande su un circuito
MessaggioInviato: 19 set 2011, 23:08
da Gia1988
Ciao a tutti:)
In settimana dovrò discutere il circuito riportato sotto.
Vorrei sapere delle possibili domande che potrebbero fare..
...se voi vedete un circuito del genere...cosa chiedereste...? :)
Re: Domande su un circuito
MessaggioInviato: 20 set 2011, 7:21
da g.schgor
Chiederei ad es.
- quali sono le caratteristiche del LED alimentato?
- che transistor viene utilizzato ? (la dissipazione è notevole!)
- a cosa servono le resistenze da 13K e 1.2K?
- qual è il valore del potenziometro di riferimento corrente?
- essendo (come sembra) il 358 alimentato tra +5V e GND,
qual'e la soglia minima di funzionamento? (l'uscita non può
andare fino a 0V).
MessaggioInviato: 20 set 2011, 10:14
da Gia1988
Grazie mille..provo a darti delle risposte...vediamo se sono giuste...
1)I LED ALIMENTATO è un led UV di potenza : devo testarne 3.
-uno che richiede una corrente di 700mA e una tensione diretta di 5V
-uno che richiede una correte di 700mA e una tensione diretta di 15V
-uno che richiede una corrente di 3.2 A e una tensione di 16 V
2) viene utilizzato un BJT in configurazione invertente un bdx53c
la potenza massima che dissipa è quando ho il led da 3.2 A infatti: P =Vce I = 1.8 3.2 = 5.76 W ( considerando che l alimentazione Vcc è ora di 18V e sul morsetto + ho la tensione massima che mi garantisce la corrente di 3.2 amper cioè 0,160V )
3)Rtot del potenziometro è 22 K
4)corretto il 358 è sempre alimentato tra 5V e massa.
Per quanto riguarda la soglia minima di funzionamento...non lo so...come faccio?
MessaggioInviato: 20 set 2011, 10:29
da g.schgor
Per la verifica dei parametri suggerirei una simulazione
nei 3 casi di funzionamento (in questo momento non mi
è possible, altrimenti l'avrei fatto io).
Non mi hai risposto alla domanda:
MessaggioInviato: 20 set 2011, 12:41
da Gia1988
Mi sono dimenticato che dopo la capacita di 33uF in ingresso piu Dell op amp ho un'altra resistenza verso massas di 1.2 K
Credo che la 13 k mi realizza il partitore di ingresso con il potenziometro quella in reazione nn credo abbia una funzione particolare...forse per una questione di offset Dell op amp..in quanto ho due resistenze uguali sui suoi ingressi.....
MessaggioInviato: 20 set 2011, 13:39
da g.schgor
Dopo il potenziometro hai un partitore che ti abbassa
la tensione a 1/10? Come fai ad arrivare al riferimento di 3A?
MessaggioInviato: 20 set 2011, 14:00
da Gia1988
Ho scritto male la resistenza da 1.2K che nn ho disegnato e tra la capacita C e il morsetto nn invertente appena torno a casa posto lo schema corretto..
MessaggioInviato: 20 set 2011, 17:52
da marioursino
Quest'anno (il terzo di ingegneria) affronteremo gli operazionali in complementi di analogica, tuttavia sarei interessato anch'io al momento a comprendere le due resistenze agli ingressi dell'operazionale. Da quel che posso immaginare dovrebbero servire a creare un partitore insieme alla resistenza interna dell'integrato, è corretto? Allora perché non affidarsi solamente al potenziometro per ottenere la tensione di riferimento voluta tralasciando le resistenze?
MessaggioInviato: 20 set 2011, 18:23
da Gia1988
Ecco lo schema corretto.
MessaggioInviato: 20 set 2011, 18:46
da g.schgor
Questa me la devi spiegare: perché la resistenza da 13K e le 2 da 1.2K?
qual è il loro scopo?
