Pagina 1 di 9
Orologio Digitale
MessaggioInviato: 20 set 2011, 9:58
da uboss
Salve ragazzi.
Dopo aver letto l'articolo di Foto Utentemarco438 rovistando tra i miei cassetti ho trovato gran parte del materiale necessario per la messa in opera.
Vorrei farlo con un quarzo per la maggior precisione.
Tuttavia mi mancano delle cose:
    diplay digitali
    trasformatore
    quarzo
    di 4518 ne ho solo due
GRan parte del materiale lo sto per prendere da rs:
Trasformatore
4518
supporto per trasformatore
display 1.5 pollici
prima di completare l'ordine devo scegliere i display led e prendere gli zoccoli per il display.
i 4518 che sto per prendere sono adatti al mio scopo vero?
Userò un lm317 per l'alimentazione.
Il problema è che neanche rs ha in dotazione il quarzo da 32.768 kHz.
Dove lo trovo?
Re: Orologio Digitale
MessaggioInviato: 20 set 2011, 10:48
da marco438
uboss ha scritto:Il problema è che neanche rs ha in dotazione il quarzo da 32.768 kHz.
Dove lo trovo?
Forse non hai guardato bene; sul catalogo RS se ne trova una pagina intera.
http://it.rs-online.com/web/p/cristalli/6727593/
http://it.rs-online.com/web/p/cristalli/5476985/
Perche' hai scelto di usare un LM317?
MessaggioInviato: 20 set 2011, 10:57
da uboss
perché ne ho già 2.
Oppure potrei ordinare 2 7808.
Foto Utentemarco438 i quarzi da te linkati sono specifici per SMD.
MessaggioInviato: 20 set 2011, 10:59
da uboss
comunque ho ordinato 3 quarzi già da ebay.
i display da 1.5 pollici come sono?
Foto Utentemarco438 i tuoi display da quanti pollici sono?
Sto per effettuare l'ordine.
Manca qualcosa?
MessaggioInviato: 20 set 2011, 11:24
da marco438
Allora, arrivati a questo punto, dovresti decidere quale alimentazione usare.
Quindi scegliere sia il regolatore che il trasformatore di conseguenza (quello che hai scelto mi sembra un po' povero).
Per quanto attiene i display, quelli che mi hai linkato hanno misura 47x33mm (corpo display) e cifra mm 38x22;
quelli che hai visto nelle mie foto sono 34x22 mm(corpo) e 28x16mm come cifra.
In definitiva quelli che hai scelto hanno misure "notevoli"
Gli altri componenti, mi pare vadano tutti bene.
MessaggioInviato: 20 set 2011, 11:35
da uboss
questi possono essere più accettabili?
display
inoltre perché il trasformatore è troppo piccolo?
eroga 1.25 A per ognuno delle uscite (2x 12 V)
devo prenderlo più grande?
MessaggioInviato: 20 set 2011, 11:46
da marco438
Per quanto attiene il rendimento "effettivo" di un trasformatore mi pare che Foto UtenteIsidoroKZ ti abbia gia' spiegato (in altro thread) quanto c'e' da sapere; se pero' hai a disposizione due uscite a 1.25A (non avevo notato il particolare)penso non dovrebbero esserci problemi.
Dovrai pero' optare per una tensione di alimentazione di 8/9Vcc.
Per i display non volevo assolutamente dire che sono troppo grossi; prendili pure come vuoi, basta che tu ti sia reso conto delle loro dimensioni.
MessaggioInviato: 20 set 2011, 11:52
da uboss
Si ineffetti erano troppo grossi :)
ho cambiato i display e ora sono da 1 pollice, simile ai tuoi.
Per quanto riguarda il trasformatore ho optato per questo:
http://it.rs-online.com/web/p/products/6718965/
e 2 regolatori 7812 così da regolare la tensione a 12 V.
mi mancano solo gli interruttori switch.
MessaggioInviato: 20 set 2011, 11:53
da uboss
2 di questi possono andare bene?
http://it.rs-online.com/web/p/products/7023621/
MessaggioInviato: 20 set 2011, 11:54
da marco438
uboss ha scritto:2 di questi possono andare bene?
Per fare cosa?
