simluazione Pspice semplice circuito LC
MessaggioInviato: 21 set 2011, 15:30
da arazon
Ho un dubbio sulla simulazione "transient" del Pspice.
Ho preso un capacità di 1mH e un induttore di 1nF; li ho messi in parallelo; ho messo una condizione iniziale sulla capacità e così mi viene un oscillazione. Secondo i calcoli dovrebbe venire un oscillazione di freq=159 Khz.
Invece facendo la fft mi ritrovo il picco della frequenza a circa 149Khz.
La mia domanda è la seguente: è normale una differenza così grande tra il valore teorico e quello simulato?
Re: simluazione Pspice semplice circuito LC
MessaggioInviato: 21 set 2011, 16:14
da g.schgor
Che campionamento fai per la fft?
(forse è questa la causa della differenza)
MessaggioInviato: 21 set 2011, 16:17
da argento
g.schgor ha scritto:Che campionamento fai per la fft?
Non è normale che la frequenza di risonanza risulti inferiore nel caso di un circuito reale?
MessaggioInviato: 21 set 2011, 16:22
da g.schgor
Simulando il tuo circuito con MicroCap9 ritrovo esattamente
una forma d'onda di 159kHz (nella simulazione i componenti sono ideali)
da RenzoDF
arazon ha scritto:Ho preso un capacità di 1mH e un induttore di 1nF; li ho messi in parallelo;
Beh, ... lo credo che la simulazione non e' andata a buon fine con quei parametri. :mrgreen:
MessaggioInviato: 21 set 2011, 16:42
da arazon
credo di aver risolto andando a modificare lo "step ceiling". Ho messo un valore pari a 0.0000001 e sembra che la frequenza sia andata a posto.
