Misure resistenza a 4 fili
Usare il multimetro nella funzione ohmetro con la tecnica "a 4 fili" aumenta la precisione (rispetto i 2 fili) di ciò che sto misurando ?
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/
(errore sistematico), valore che potrà essere trascurato qualora l'intensità di corrente
che transita nel resistore incognito sia elevata (100 volte maggiore di
) pertanto
se volessimo invece considerare anche la
diverrebbe:
la resitenza complessiva del voltmetro.
che risulterà essere quella ch eattravers ail resistore Rx ed il voltmetro indicherà una tensione del valore di
dove
risulta essere la cdt sull'amperometro che in questo caso può essere trascurata solo se inferiore alla tensione totale (1/100 di V) in questo caso il resistore incognito assume il valore
la resistenza interna dell'amperometro.guzz ha scritto:ma questa è misura voltamperometrica
TardoFreak ha scritto:E come faresti a fare una misura a 4 fili con un ohmetro?
2W) o 4 (
4W) fili
