Pagina 1 di 1
COLLEGAMENTO LED
MessaggioInviato: 22 set 2011, 18:27
da carloharris
Ciao a tutti. Devo far funzionare un led a due colori (verde e rosso) il quale sarà collegato ad un PIC. Io ho dei grossi problemi dato che non ho mai trattato led e PIC. Tralasciamo la programmazione del PIC e andiamo subito al collegamento. Il prof mi ha consigliato di collegare il led a un uscita PWM del mio PIC, poi di mettere un condensatore (che serve a crearmi il range di tensione necessario ad ottenere i due colori) e infine il led. I miei dubbi sono. Devo mettere all'uscita del condensatore un convertitore digitale analogico? Come faccio a capire qual è l'uscita PWM del mio PIC? La corrente del PIC è sufficiente per alimentare il led (io mi sono basato sul fatto che la Maximum output current sourced by any I/O pin =25 mA mentre la forward current max del led è di 20mA)? qual è il valore medio di tensione che ho in uscita dal PWM e ha senso la soluzione del prof per ottenere quel range da me voluto? Vi prego aiutatemi perché non so dove sbattere la testa. Vi lascio i link di PIC e led.
http://it.rs-online.com/web/p/microcontrollori/6670254/ PIC
http://docs-europe.electrocomponents.co ... cf40a2.pdf datasheet PIC
http://it.rs-online.com/web/p/led/2498291/ led
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 02e6bf.pdf datasheet led
Re: COLLEGAMENTO LED
MessaggioInviato: 22 set 2011, 21:58
da g.schgor
+Vedi questo
