Pagina 1 di 5
Programmatore per WinPic800
MessaggioInviato: 25 set 2011, 20:52
da cb900f
Scartando quello USB sia lite che pro visto che c'è di mezzo la programmazione di un PIC, ecc, ecc
Quale altro schema potrei realizzare senza impazzire tanto?
Che programmi sia PIC 18Fxx 16Fxx
Che gli Atmel AVR 8515 2313 ecc
Di quello USB Pro ho lo schema e la board, ma ho paura di aver fatto degli errori nello schematizzare il programmatore, poi eagle scazza di brutto :D
Secondo te lo schema che ho disegnato con eagle è coerente con quello che si
scarica dal sito di WinPic800?
Non vorrei aver cannato qualcosa prima di passare all'incisione.
http://postimage.org/image/v1s95lms/
http://postimage.org/image/v23tx138/
http://postimage.org/image/1nhhvo4jo/
Re: Programmatore per WinPic800
MessaggioInviato: 26 set 2011, 22:28
da pinowski
Dai un'occhiata a QUESTO, funziona con l'USB ed è completo di tutto il software che può servirti, tutto Open Source.
Ah già! ...devi sempre programmare un PIC, ed il solito amico disponibile a farlo.
MessaggioInviato: 26 set 2011, 22:49
da posta10100
Molto interessante, manderebbe in pensione il mio che mi costringe a lavorare con 2 PC accesi (linux + win98) e fare 3 passaggi prima di arrivare al PIC.
Il problema è trovare qualcuno disposto a fare lo stampato in cambio di qualche spicciolo...
MessaggioInviato: 26 set 2011, 23:05
da pinowski
Perché non farlo con il ..."millefori"... :D :D
MessaggioInviato: 26 set 2011, 23:20
da posta10100
Il risultato potrebbe non essere dei migliori, 64KB/s sono almeno 300KHz di banda.
Bisognerebbe provarci, ma a quel punto andrei a modificare il progetto, quello zoccolo non mi piace, se devi fare vari tentativi alla fine qualche pin cadrà sul campo :cry:
MessaggioInviato: 26 set 2011, 23:24
da TardoFreak
Beh, sto lavorando con SPI a 20 MHz con millefori.
Vabbè che è un prototipo ma funziona tutto alla grande. :?
MessaggioInviato: 26 set 2011, 23:46
da cb900f
pinowski ha scritto:Dai un'occhiata a QUESTO, funziona con l'USB ed è completo di tutto il software che può servirti, tutto Open Source.
Il PIC lo programmo usando WinPIC800 Che, cosa strana, mi gestisce il programmatore TAIT Parallelo
Immagine
che avevo cotruito per i PIC16F84 e tutto su Win7, mesi fa un cera modo di farlo andare, usavo IC-PROG programmando il 2550 come 4450 o simili, però mi dava errore in rilettura del codice programmato però il PIC andava na bellezza, ,mi ci cotrui questo:
http://dangerousprototypes.com/docs/USB_IR_Toy_101
Devo solo collegarlo con dei fili, per programmare il PIC18F2515 che ho comperato nella bay a 4 E, qui in zona dal bottegaio di fiducia me ne costava 15E + IVA #-o
In cina costano ancora meno ma spedisco con posta ordinario, l'ultimo acquisto è arrivato, da HK, dopo 40GG!
Ne ho già programmate 2 di quei PIC con i fili :D
Vedro questo com'è.
Il problema con il Programmatore USB ufficilae di WInPRog..trovare il codice da programmare nel PIC, quaoca c'è in giro..ma..
MessaggioInviato: 26 set 2011, 23:57
da cb900f
pinowski ha scritto:Perché non farlo con il ..."millefori"... :D :D
Ho già tutto pronto per fotoincidere, ma mi fido poco di eagle, l'ultima volta ma fatto casino, ho dovuto rimediare tagliando piste e collegando con i fili, progrmma d m..... era meglio circad.
E' meglio se trovo qualcosa già pronto e collaudato :mrgreen:
Qui c'è lo schema della board del programmatore ufficioso per WinProg800
Ho solo tolto qualche pettine e aggiunto un pettina per la programmazione tramite un qualsiasi programmatore di PIC, io uso il TAI Parallelo, quello sopra.
http://www.megaupload.com/?d=VG0E386V
To Be Continued ..... #-o
MessaggioInviato: 27 set 2011, 0:25
da cb900f
posta10100 ha scritto:Molto interessante, manderebbe in pensione il mio che mi costringe a lavorare con 2 PC accesi (linux + win98) e fare 3 passaggi prima di arrivare al PIC.
guarda qui:
https://sites.google.com/site/pcbxtutti/home
MessaggioInviato: 27 set 2011, 0:32
da cb900f
Ma con che programma si gestisce al meglio?
Ma ci sono 2 schemi in una c'è un PIC18F2450 e in ul altro il PIC18F2550
li dice:
Codice: Seleziona tutto
Control programs
I initially thought of modifying an existing software, for example winpic or picprog, but I found it would be too difficult because I use packetized communications instead of serial; so I had to write one (two) from scratch.
Unfortunately, or fortunately, since I'm not a professional programmer I kept features at minimum; the result are very small but fast programs that don't use your CPU for nothing.
For most devices the code is verified while programming; for the others immediately following the writing phase.
Ideally you should have the same version number for both software and firmware, except for the last number which indicates minor changes and bug fixes; however I tried to keep the same protocol with each release, so that apart from new features it is often possible to use new software with older firmware and vice versa.
In case you wonder, the reason why it's not possible to program directly from MPLAB is not technical: Microchip does not release specifications of how to interface with its program; if you want them you have to be a commercial manufacturer and sign a non disclosure agreement, which is clearly impossible for a GPL2 open source project.
On the contrary, integration with Piklab is possible and I hope will be done soon; right now the custom programmer interface lacks some essential parameters, but whoever has the ability and time can fix it for sure.
Funziona con WinPic 800 e con IC-Prog? Il primo è un missile nel programmare :cool:
Se è qualcosa che richiede il pinguiono la vedo nera #-o
Ho preso "2 pcs 40-pin Universal ZIF Socket for IC MCU" in china, arriveranno tra un mese ma li ho pagati US $ 4,98 con spedizione gratuita :lol:
Immagine
