Cavitá Risonante
MessaggioInviato: 27 set 2011, 13:37
da PaoloDellaVedova
Ciao ragazzi,
allora, vorrei costruire una piccola cavitá risonante, nella mia mente un piccolo forno a microonde, per scaldare delle nanoparticelle d´oro..
Non sono un grande esperto in materia, ma mi stó documentando..
Le mie domande sono le seguenti:
- potreste consigliarmi un testo o qualcosa che spieghi, non solo la teoria ma anche la realizzazione effettiva della cavitá?
- dovrei aprire delle "finestre" nella cavitá in modo da poter osservare l´interno con il microscopio. Pensate che questo sia possibile oppure puó creare problemi? (non vorrei perturbare le cose all´interno della cavitá ma ancor meno far si che la gabbia di faraday venga meno e che mi si frigga il microscopio...). Dovrebbe essere possibile selezionare alcuni particolari modi e aprire finestre nella camera di conseguenza..
Re: Cavitá Risonante
MessaggioInviato: 27 set 2011, 18:55
da scalor
credo che sia piu facile fare un riscaldatore ad induzione.
MessaggioInviato: 27 set 2011, 19:37
da TardoFreak
E' quello che penso anch' io.
MessaggioInviato: 28 set 2011, 11:25
da PaoloDellaVedova
Ciao ragazzi,
si, quella era la prima idea che stó comunque sviluppando..
Per l´induzione lídea é quella di fabbricare una piccola antennina (pensavo ora a una patch antenna) e vedere come funziona, l´latro design che avevo in mente era una loop antenna (un filo avvolto su se stesso un certo num di volte)
Sapreste consigliarmi quale design é migliore e per quale motivo?
Riguardo alla cavitá risonante, é una seconda idea, sembra avere dei lati positivi.. le cose che mi sfuggono sono (magari molto banali ma mi stó "facendo le ossa" nel campo..quindi siate clementi):
1- se il modo dominante (che a quanto ho capito é il primo ad essere eccitato) cade a diciamo 2GHz, i modi superiori (a frequenza maggiore) non vengono eccitati da uno stimolo di ingresso a 2GHz, o mi sbaglio?
2- sapete dove posso trovare delle simulazioni dei modi in cavitá, tipo un programmino in cui si inseriscono dimensioni della cavitá e vengono visualizzati i modi??
