Pagina 1 di 2
Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Inviato:
28 set 2011, 21:12
da cosmiko82
salve a tutti
avrei bisogno di trasformare 12v dc (V c.c.) a 1,5 dc (V c.c.) per alimentare un semplice mouse che di normale è alimentato con una batteria stilo qualcuno mi può aiutare? grazie
Re: Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Inviato:
28 set 2011, 21:22
da Candy
Scusa ma non ho ben capito.
Ti occorre solo 1.5 V c.c., oppure anche 12 V c.c.?
Oppure possiedi un alimentatore che già eroga 12 V c.c. e li vuoi ridurre ad 1.5 V c.c. per alimentare il mouse?
Ino gni caso, per alimentare il mouse occorre corrente continua, quindi, un alimentatore e non un trasformatore.
Inviato:
28 set 2011, 22:41
da giorgio25760
Ti serve un regolatore di tensione che possa darti in uscita 1.5V.
Non sono molto comuni.
Puoi usare il "solito" LM317 che è regolabile da 1.2V.
Il datasheet :
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdfSe nello schema che trovi in prima pagina metti:
R1 = 220 Ohm
R2 = 47 Ohm
otterrai i tuoi 1.5V
Giorgio
Inviato:
30 set 2011, 23:44
da cosmiko82
salve ho provato con lo schemino con lm 317 e le rispettive resistenze, ma mi tira fuori 3,9v e non 1,5v.
dove è che sbaglio? grazie
Inviato:
1 ott 2011, 1:19
da marioursino
Con quelle resistenze deve funzionare, evidentemente sbagli qualcosa. Lo schema è tale e quale al datasheet?
Inviato:
1 ott 2011, 8:22
da marco438
Forse hai invertito i pin dell'integrato.
- lm317.png (23.38 KiB) Osservato 11377 volte
Controlla bene sulla base dello schema allegato.
Inviato:
1 ott 2011, 11:04
da IsidoroKZ
Con R1=120ohm e R2=27ohm!
Inviato:
1 ott 2011, 12:22
da cosmiko82
scusa e i due condenzatori?
comunque ho risolto mettendo r1 da 1000 ed r2 , 2 resistenze in parallelo da 47
uscita tensione 1,57v con i condenzatori. può andare bene uguale oppure no?
grazie
Inviato:
1 ott 2011, 12:45
da marioursino
No.. A questo punto starai usando l'integrato sbagliato.
Inviato:
1 ott 2011, 13:03
da marco438
cosmiko82 ha scritto:scusa e i due condenzatori?
grazie
Solitamente per R1 si usano valori molto piu' bassi, comunque con i valori da te usati la tensione dovrebbe essere intorno a 1.28V.
Pero' se si tiene conto delle tolleranze delle resistenze, quella da te rilevata ci puo' anche stare.
Se sei sicuro delle connessioni fatte, prova a mettere un carico al circuito e misura di nuovo la tensione per accertare che sia stabile.
