Misura di corrente su ponte H 40 kHz
Ciao a tutti,
mi trovo nella necessità di dover misurare o, più propriamente, imporre un limite di corrente su un ponte H che pilota un trasformatore.
Due dati:
Vbus: 310Vdc (da rete raddrizzata e filtrata)
Fsw: 40Khz
Imax: 20A
Pensavo di inserire un TA che funzioni a frequenza idonea e di gestirlo con un front-end analogico che termini con un comparatore in modo da attivare un segnale logico di fault al superamento della soglia di corrente di 20A. Mi piacerebbe che questa soglia fosse regolabile diciamo tra i 15 e i 25A tramite magari un trimmer multigiro per avere un aggiustamento fine....
Dispongo già di questi TA: http://www.coilcraft.com/pdf_viewer/sho ... :senhi.pdf
modello CS1100L.
Ora, la prima domanda riguarda il posizionamento del sensore:
Meglio nella posizione A o nella posizione B ?
Pensavo a grandi linee di fare uno stadio di amplificazione e, nel caso della pos B ritengo anche di dover fare un raddrizzatore ideale (giusto?). Come faccio a filtrare il segnale ed a ricostruire la corretta funzione di trasferimento data dalla corrente a 40Khz su un segnale analogico in tensione ?
Tale segnale lo vorrei con una dinamica 0-5V in modo da gestirlo poi con un comparatore per attivare l'uscita logica di cui necessito.... il trimmer di regolazione lo prevederei sul comparatore in modo da regolare la soglia di innesco.
La prima idea che ho avuto è quella di fare un filtro passa basso ad operazionale ma non so se poi riuscirei ad avere una funzione di trasferimento lineare....
Forse si devono usare quei convertiori true-rms to DC ma costano una fucilata e volevo farlo in economia... del resto non mi serve la misura ma solo una soglia di protezione.
Mi date una mano ?
Grazie !
Due dati:
Fsw: 40Khz
Imax: 20A
modello CS1100L.
Mi date una mano ?
Grazie !
