Pagina 1 di 2
Domanda su circuto led a ritmo di musica
MessaggioInviato: 1 ott 2011, 12:58
da danielzw
Salve a tutti,
Dato che non so niente proprio del mondo dei circuiti mi potete dare alcune diritte ?
Come vedete nell'immagine c'è un circuito che ho trovato su internet volevo sapere cosa erano quei oggetti che ho riquadrato con il verde.
Grazie.
Immagine
Re: Domanda su circuto led a ritmo di musica
MessaggioInviato: 1 ott 2011, 15:37
da gyruss
Quello in alto a sinistra è un connettore jack femmina, quella in basso a destra invece è una resistenza. Il primo è quello dove andrai ad applicare il segnale "musicale" mentre il secondo serve per limitare la corrente dei led a cui è collegata.
Ciao, Marco.
MessaggioInviato: 1 ott 2011, 16:13
da IsidoroKZ
Invece tutto il circuito nel suo complesso e` un circuito che non funziona :(
Manca il collegamento del riferimento all'emettitore del transistor, e una resistenza per limitare la corrente di base.
MessaggioInviato: 1 ott 2011, 16:19
da lelerelele
mi pare che questo circuito non funzioni!.
intanto mancherebbe il collegamento di massa tra il jack (sorgente di segnale) e il transistor con la sua rete di controllo.
questo filo dovrebbe collegare a massa il meno della batteria.
ma fatto questo sorge un altro problema, in base del transistor deve esserci un'altra resistenza per evitare di mandare in corto l'uscita della tua sorgente audio, e forse anche di mandare in fumo il tuo transistor. e magari anche un diodo, che da una parte eviterebbe di mandare in negativo la base del transistor e dall'altra potrebbe dare dei problemi alzando la soglia di conduzione di altri 0.6V.
se intendi postare schemi su questo forum è richiesto l'uso di fidocadj, per info ti allego link ad una pagina di un grande di questo forum, Foto UtenteRenzoDF, l'uso di questo programma schematico rende molto semplice sia la condivisione degli schemi sia la modifica da parte di chi ti vuole dare una mano.
eccoti il link: http://www.electroyou.it/renzodf/wiki/articolo13
MessaggioInviato: 1 ott 2011, 19:21
da danielzw
Ok,Riporto il progetto su FidoCadj e mi aiutate a modificarlo aggiungendo " il collegamento del riferimento all'emettitore del transistor " Che non ho capito cosa sia #-o
MessaggioInviato: 1 ott 2011, 19:49
da marco438
Bravo!
MessaggioInviato: 1 ott 2011, 23:58
da danielzw
Et voilà,ora mi potete dire cosa dovrei cambiare ? :?: :D
MessaggioInviato: 2 ott 2011, 0:07
da IsidoroKZ
Perche' hai girato tutti i led?
Dovrebbe essere cosi`:
Il circuito originale che avevi postato mi sembra gia` fatto con fidocad, da dove arriva?
MessaggioInviato: 2 ott 2011, 1:55
da TardoFreak
Buon Dio! Ancora questo circuito? ||O ||O ||O
MessaggioInviato: 2 ott 2011, 11:23
da danielzw
Sinceramente l'ho trovato su google immagini e perciò ve l'ho postato.
Scusate un'altra domanda: Le masse dove si collegano ?
Grazie per l'aiuto ;)
