Pagina 1 di 4
Calcolo condensatore elettrolitico
MessaggioInviato: 1 ott 2011, 17:07
da MorK
Ciao a tutti!!! :-) ;
Devo calcolarmi il valore dei condensatori elettrolitico e poliestere(o ceramico) da inserire dopo un ponte raddrizzatore da 3A50V che fa parte di un alimentatore stabilizzato variabile,di cui il trasformatore è di 220/12V e che andranno a confluire nell'LM317.
Qualcuno potrebbe consigliarmi di chiedere a Google :D ,e così ho fatto,e non solo (prendo spunto anche per ringraziare la pazienza di marco e candy che mi hanno seguito e spero mi seguiranno ancora) in realtà io ho già i valori dei condensatori adatti :shock: ,ma vorrei cercare di capire meglio come si calcola il valore di un condensatore senza avere uno schema da seguire...
Mr.Google mi ha detto che Q=C*V dove
Q sta per quantità di carica;
C sta per capacità del condensatore;
V è la tensione.ok!
ma se io devo calcolarmi la capacità?(C=Q:V...?!)
qui finisce,per la gioia di tutti la premessa ed inizia la domanda:
Quantità di carica?boooooooo....
Tensione?boooooooo.....
Sicuramente devo tenere conto anche del datasheet di LM317,quali dei suoi parametri?
Qualcuno potrebbe pensare che io non ne capisca una mazza :cool: ...e in realtà è così :lol: quindi chiedo cortesemente l'ausilio limpido e cristallino di voi Guru
Ringrazio per la collaborazione...
Re: Calcolo condensatore elettrolitico
MessaggioInviato: 1 ott 2011, 17:31
da IsidoroKZ
La capacita` di filtro da mettere dopo un ponte dipende dalla corrente assorbita e dalla tensione picco picco di ripple che si vuole ottenere. La formula approssimata e` questa
C=\frac{I_o}{2fV_r} dove Io e` la corrente massima di uscita, f la frequenza di rete (50Hz) e Vr la tensione di ripple che puoi accettare sul condensatore.
La formula sovrastima la capacita` necessaria, in pratica mettendo la capacita` data dalla formula si ha una tensione di ripple un po' piu` piccola di quella impostata.
Dimenticavo: nessun condensatore piccolo in parallelo all'elettrolitico. Se proprio serve, il condesatore piccolo va messo vicino al regolatore.
MessaggioInviato: 1 ott 2011, 18:17
da MorK
Allora #-o un passo per volta,altrimenti faccio fatica a starti dietro;intanto grazie per la risposta,poi:
la corrente assorbita di che cosa?del circuito?del condensatore?dell'lm317?
e la tensione di picco picco di ripple?
Forse con un esempio pratico sarebbe più semplice per me,ti mostro ciò che sto facendo e fin dove sono arrivato con i calcoli sperando che siano giusti fin qui:
ti avverto che i calcoli ti sembreranno moolto elementari ma per me..... O_/
Trasformatore a costruzione aperta 36VA 2x12V 1500mA
V = 12 V
A = 1500 mA
W = 32 VA
W = V*A = 12*1,5=18W (e già questo risultato non mi è tanto chiaro perché:1W=1Js=1VA)
A = W:V = 18:12=1,5A
V = W:A = 18:1,5=12V
Ponte di Greatz assorbe:
0,4*4 = 1,6V
In uscita dal ponte avrò:
V = 12-1,6 = 10,4V
A = 12:1,5 = 10,4:? = 1,5*10,4:12 = 1,3A
W = 10,4*1,3 = 13,52W
V = 10,4V
A = 1,3A
W = 13,52VA
Il diodo utilizza una tensione di 1,8V perché rosso
V = R*I
R = V:I
I = V:R
R = 1,8:1,3 = 1,384 Ohm
Valore della resistenza in ingresso diodo 1.500 Ohm
Q = quantità di carica
C = capacità
V = tensione
Q = C*V
C = Q:V
V = C:Q
C =
Sono arrivato sin qui sono sicuro che gli errori sono tanti e spero in qualcuno che abbia la pazienza di spiegarmeli
MessaggioInviato: 1 ott 2011, 18:50
da IsidoroKZ
Due cose, la prima metti sempre le unita` di misure nelle formule, ad esempio 12V*1,5A=18W
La seconda fa un uno schema con fidocadj per far vedere a che cosa ti riferisci. Parli di un diodo rosso da 1.8V, capisco che e` un led, ma bisogna dirlo, o meglio ancora specificarlo.
Terza cosa (avevo detto due ma stavo scherzando) che cosa sai e che cosa hai studiato di matematica, fisica ed elettrotecnica?
Prova anche a guardare questo articolo.
MessaggioInviato: 1 ott 2011, 19:35
da MorK
http://www.electroyou.it/fidocad/cache/ ... 7a19_3.png
ti mando il link per sbrigarmi,comunque se non sbaglio hai risposto anche tu a quel post ( Alimentatore variabile con LM317 ) lo schema è stato gentilmente corretto dai tuoi "colleghi"
Ho specificato perché quel file è un copia/incolla della mia "brutta copia";per quanto riguarda le mie conoscenze,è da tempo che non vado a scuola e tanti concetti li ho persi e gli sto spolverando adesso comunque I.T.G,indirizzo elettronica e telecomunicazione ma nei laboratori praticamente non entravamo mai
L'articolo che hai linkato l'ho già letto e riletto...mi sono perso qualcosa... O_/
MessaggioInviato: 2 ott 2011, 8:18
da marco438
MorK ha scritto:L'articolo che hai linkato l'ho già letto e riletto...mi sono perso qualcosa... O_/
In quell'articolo (verso il fondo) c'e' una "regoletta pratica" che, anche se empirica, produce valori non molto distanti da quelli ottenibili con la formula postata da Isidoro.
Forse ti e' sfuggita. :D
MessaggioInviato: 2 ott 2011, 8:24
da marco438
Rivedendo lo schema (prima non lo avevo notato) ho visto che il condensatore elettrolitico - per quel circuito - risulta notevolmente surdimensionato.
Penso che 1200uF potrebbero bastare.
MessaggioInviato: 2 ott 2011, 8:38
da MorK
Voglio ricontrollare l'articolo,a presto e grazie ancora O_/
MessaggioInviato: 2 ott 2011, 8:59
da IsidoroKZ
Se usi quello schema, la tensione efficace che arriva al ponte e` di 24 V, e quando la raddrizzi e la filtri si arriva al valore di picco della sinusoide che e` di 24 V*1.4=33V circa, meno la caduta su due diodi (perche' ce ne sono solo due in serie a ogni semionda) e quindi la tensione di picco sul condensatore arriva dalle parti di 33V-2V=31V.
A ogni semiperiodo il condensatore e` ricaricato a questa tensione. Fra un semiperiodo e l'altro il condensatore si scarica e la tensione scende sotto i 31V. Questa discesa e` il ripple. Se ad esempio lasciamo che il condensatore si scarichi fino a 26V (e` un esempio), abbiamo che in uscita dal 317 la massima tensione che possiamo chiedere e che sia ancora stabilizzata sara` di circa 3V in meno (dropout del regolatore), quindi 23V circa. Se cerchi di tirare fuori piu` di 23V, la tensione di uscita non sara` piu` continua ma avra` degli abbassamenti, 100 volte al secondo. Per arrivare ad esempio a 25V di uscita, e` opportuno avere in ingresso almeno 28V e quindi la tensione di ripple massima ammissibile e` di 3V.
La capacita` per avere una specificata tensione di ripple e` nella formula che avevo dato. La corrente in quella formula e` quella massima di uscita, e con l'LM317 puo` arrivare a 1A (anche oltre), e quindi verrebbe C=\frac{1\text{A}}{2\times 50\text{Hz}\times 3\text{V}}=3.3\text{mF}. In realta` questa formula e` un po' pessimista, ma meglio non scendere troppo.
Nel progetto c'e` pero` un problema: il trasformatore, con 1A di corrente in uscita, potrebbe scaldare troppo. Un trasformatore in grado di erogare una corrente efficace di 1.5A in continua dopo il ponte puo` erogare solo una corrente pari a quella del trasformatore divisa per 1.8 circa, quindi circa 800mA. Non e` una grossa riduzione, si possono alimentare tanti circuiti anche assorbendo solo 800mA.
MessaggioInviato: 2 ott 2011, 10:50
da MorK
OK!ho capito e intanto so effettuando le dovute correzioni allo svolgimento dei calcoli pre-postati.
perché si divide 1,5A:1,8?
1,8 che cos'è?
mi viene da pensare alla caduta del ponte ma.... non dovrebbe essere intorno a 1,4V?come lo è stato fino ad adesso :?:
