Circuiti fatti in casa
MessaggioInviato: 1 ott 2011, 22:39
da AndreDS
Salve a tutti.
Stasera mi è venuta un'improvvisa voglia di costruire qualcosa...qualosa di utile e divertente allo stesso tempo.
Però non riesco a farmi venire in mente una minima idea.
Allora ho pensato di chiedere a voi.
Cosa mi consigliereste?
Io avevo pensato al Led Cube però poi ho il problema della programmazione.
Ho anche un Arduino UNO, potrebbe essere utile?
O_/ O_/
Re: Circuiti fatti in casa
MessaggioInviato: 1 ott 2011, 22:46
da AndreDS
MessaggioInviato: 1 ott 2011, 23:09
da simo85
AndreDS ha scritto:Io avevo pensato al Led Cube però poi ho il problema della programmazione.
Certo che è utile. Il circuito non è complesso, devi però studiarti le decodifiche e capirle, perché il software dipenderà da questo. Ci sono molti circuiti già fatti in rete con il firmware allegato. Ovviamente puoi usare Arduino board, devi sempre tenere in conto gli I/O disponibili.
Se però hai il problema della programmazione, ti consiglio per prima cosa di imparare un linguaggio di programmazione, ad esempio il C.
MessaggioInviato: 2 ott 2011, 7:00
da g.schgor
Francamente mi sembra troppo per ...iniziare.
Suggerisco qualcosa di più semplice, tipo questi.
MessaggioInviato: 2 ott 2011, 7:53
da marco438
Anche questo cubo non sarebbe male:
http://talkingelectronics.com/projects/50%20-%20555%20Circuits/50%20-%20555%20Circuits.html#50
senza Arduino e senza software ma solo con due integrati.
Certo l'effetto finale non sara' quello del video, ma poco ci manca.
MessaggioInviato: 2 ott 2011, 10:15
da AndreDS
Grazie a tutti delle risposte.
Allora per la programmazione credo che dovrò aspettare un po', dato che io faccio elettronica alle superiori (ho cominciato quest'anno).
Diciamo che non sono agli inizi con l'elettronica, ma comunque sono sempre un principiante.
Ecco cosa ho costruito:
timer digitale (con schema)
timer con potenziometro e lampadina (con schema)
"circuito" con trasformatore a batteria 9V con fili "sbucciati"
2 "robot" con finecorsa per girare quando picchiano al muro
Una scheda da abbinare con Arduino per comandare LynxMotion AL5A con potenziometri (non ancora testato a causa della programmazione)
Telegrafo (trsmettitore + ricevitore fatto con relè e amplificatore)
