Pagina 1 di 1
Schemi raddrizzatori trifase (bassa tensione)
MessaggioInviato: 4 ott 2011, 11:48
da lucbie
Per raddrizzare la tensione trifase proveniente da un motorino elettrico, essendo totalmente ignorante in materia, per non saper ne leggere ne scrivere, ho applicato il seguente schema, ripreso un po' dal raddrizzatore a singola semionda per la monofase:
Per funzionare, funziona, ma siccome non ho trovato alcuno schema simile in rete, temo non sia una soluzione ottimale.
In generale si trova solo lo schema riportato anche su Wikipedia:
Immagine
Sicuramente ha un'uscita più stabile, però mi da l'impressione che abbia più perdite, a causa dei due diodi sul singolo cammino.
Ci sono altre semplici soluzioni circuitali?
Grazie e ciao.
Re: Schemi raddrizzatori trifase (bassa tensione)
MessaggioInviato: 4 ott 2011, 17:24
da g.schgor
lucbie ha scritto:Per funzionare, funziona
Ma ti sei reo conto di cosa ricavi? (efficienza quasi zero!)
Non fare invenzioni:il classico ponte trifase è 10 volte più
efficiente.
MessaggioInviato: 4 ott 2011, 17:27
da IsidoroKZ
Se il generatore e` a stella con il centro stella disponibile si possono usare tre diodi, pero` ottieni solo la tensione stellata, invece con il ponte a 6 diodi ottieni la concatenata.
Con il tuo circuito ottieni 2 volte la concatenata, ma con parecchio ripple, stai facendo un doppio duplicatore con le due tensioni che alimentano il duplicatore sfasate di 60 gradi.
MessaggioInviato: 4 ott 2011, 17:48
da g.schgor
IsidoroKZ ha scritto:Con il tuo circuito ottieni 2 volte la concatenata,
Ma i condensatori non si caricano con la differenza delle fasi?
MessaggioInviato: 4 ott 2011, 17:54
da lucbie
Eh... immaginavo fosse una schifezza. :mrgreen:
Del resto l'ho realizzato a intuito, senza documentarmi e senza far conti.
Insomma ho fatto come non si deve fare. [-X
Non ho a disposizione il centro stella; realizzerò il raddrizzatore a 6 diodi, usando degli Schottky per limitare le perdite.
Grazie! O_/
MessaggioInviato: 4 ott 2011, 17:58
da IsidoroKZ
g.schgor ha scritto:Ma i condensatori non si caricano con la differenza delle fasi?
Si`, ogni condensatore si carica con la tensione differenza fra due fasi, che mi pare sia la tensione concatenata. E` come avere due duplicatori di tensione in parallelo, ciascuno alimentato da una fase diversa e riferita alla terza fase.
