Radiazione UV
Inviato:
4 ott 2011, 15:05
da Gia1988
Qualcuno sa spiegarmi brevemente che cosa si intende per luce coerente e non coerente?
Poi volevo chiedervi come mai ho letto che alcuni articoli dicono che le radiazioni UV sono ionizzanti altri che nn sono ionizzanti...come mai??
Grazie mille
Re: Radiazione UV
Inviato:
4 ott 2011, 15:49
da Guerra
La coerenza in ottica è descritta come la proprietà di onde elettromagnetiche che posseggono una certa relazione tra le loro fasi (es. tipico il laser). A lungo andare però nella realtà le onde "perdono" questa relazione "deviando" da questo comportamento ideale e quindi anche le onde trasmesse da una sorgente laser a distanza divengono onde elettromagnetiche non coerenti.
SI parla di processo di Ionizzazione quando atomi o molecole acquistano o cedono elettroni ad esempio per effetto di collisioni con particelle. Radiazioni ionizzanti sono quelle radiazioni dotate di sufficiente energia per ionizzare atomi o molecole. Convenzionalmente sono ionizzanti radiazioni superiori ad una certa frequenza con una grado penetrazione nei materiali maggiore.
Tieni presente che esistono lampade UV usate come lampade germicide, questo per rendere l'idea e parlare di "fanno bene o fanno male".
Re: Radiazione UV
Inviato:
4 ott 2011, 16:02
da Guerra
Aggiungo per dimenticanza: sono generalmente definite ionizzanti le bande dello spettro elettromagnetico UVC, X, Gamma. (sopra le frequenze di 3xTHz)
Re: Radiazione UV
Inviato:
4 ott 2011, 16:30
da Gia1988
Grazie per la spiegazione:)
Quindi Posso dire che la luce non coerente è dispersiva mentre quella coerente è fortemente direzionale?
Per quanto riguarda il fatto che i raggi UV vengono considerati ionizzanti o non ionizzanti quindi dipende dal tipo di uv...diciamo che sopra i300nm sono non ionizzanti, al di sotto quindi UVC UVV sono ionizzanti?
Re: Radiazione UV
Inviato:
4 ott 2011, 16:54
da DirtyDeeds
Gia1988 ha scritto:Quindi Posso dire che la luce non coerente è dispersiva mentre quella coerente è fortemente direzionale?
No, la direzionalità non c'entra nulla con la coerenza. La dispersività, poi, è una proprietà dei materiali e non della luce.
Re: Radiazione UV
Inviato:
4 ott 2011, 17:22
da Guerra
Quando parli di coerenza devi pensare alla fase delle componenti dell'onda (ad esempio il campo elettrico). Se prendi come esempio un fascio di onde collimate, monocromatiche e polarizzate allo stesso modo, se la relazione di fase tra coppie di onde resta sempre la stessa (ad esempio il massimo del campo elettrico delle varie onde si raggiunga per tutte nello stesso istante e nello stesso punto), allora queste onde si dicono coerenti.
Non so se ti è più chiaro. La direzione di propagazione dell'onda è un'altra faccenda.
La dispersione è un fenomeno fisico legato alle caratteristiche del mezzo attraversato da un'onda. Esempio tipico è l'arcobaleno, (la grandezza da considerare è la lunghezza d'onda); da qui si passa alla rifrazione, all'indice di rifrazione del mezzo.
Re: Radiazione UV
Inviato:
4 ott 2011, 17:42
da Gia1988
Io ho letto che le sorgenti artificiali posso essere coerenti o non coerenti.
Le sorgenti coerenti sono la maggior parte delle lampade che emettono nel visibile.
Le sorgenti coerenti sono caratterizzate da Un emissione monocromatica ad una sola lunghezza d onda come il laser che ha una alta densità di energia e una grande direzionalita'.
Esempio invece di sorgenti non coerenti sono i led.
Re: Radiazione UV
Inviato:
4 ott 2011, 17:48
da DirtyDeeds
Gia1988 ha scritto:Le sorgenti coerenti sono la maggior parte delle lampade che emettono nel visibile.
No, la maggior parte delle lampade sono
incoerenti.
Gia1988 ha scritto:Le sorgenti coerenti sono caratterizzate da Un emissione monocromatica ad una sola lunghezza d onda come il laser che ha una alta densità di energia e una grande direzionalita'.
Una sorgente monocromatica è coerente, ma ci può essere coerenza senza che ci sia monocromaticità.
