Driver di corrente per una lampada a LED
Ciao Ragazzi.. qualcuno può darmi qualche consiglio o consigliarmi qualche link da dove prendere spunto...
Devo Progettare (a livello cartaceo, no pratico) un driver di corrente per una lampada a LED a basso tensione (12V max).
Con le seguenti specifiche:
- l’ingresso del sistema è una onda rettangolare con duty cyle compreso tra 0.1 e 0.9.
- il driver deve essere progettato in modo tale che la lampada cambi luminosità, in modo lineare nel proprio range di funzionamento, al variare del duty cycle della sorgente.
