Pagina 1 di 2
Voltmetro a led
Inviato:
12 ott 2011, 21:26
da Neccio
Ciao a tutti è la prima volta che scrivo su questo forum, volevo chiedervi se era possibile costruire un voltmetro a led per un alimentatore; (mi spiego meglio) sto costruendo un alimentatore da 0-24V e 1,5A, la tensione è regolabile tramite un potenziometro da 5Kohm; il problema è che quando vado a regolare la tensione sul potenziometro non so a quanto sto, volevo sapere appunto se era possibile realizzare un voltmetro da 24 led che si accendano ad uno ad uno man mano che salgo di tensione. In pratica 1V = 1led acceso; 2V = 2led accesi; 3V = 3led accesi e così via fino ad arrivare ad 24 V = 24led accesi. grazie in anticipo
Neccio
Re: Voltmetro a led
Inviato:
12 ott 2011, 21:49
da TardoFreak
Neccio ha scritto:... volevo sapere appunto se era possibile realizzare un voltmetro da 24 led ... 1V = 1led acceso; 2V = 2led accesi; 3V = 3led accesi e così via ... 24 V = 24led accesi...
Si
Re: Voltmetro a led
Inviato:
12 ott 2011, 21:55
da mattia281193
potresti utilizzare tre lm3915 o lm3914 o lm 3916 in serie e settare la tensione di riferimento a tuo piacimento...roba di pochi componenti ...a parte i led ...sul datasheet del lm3915 sicuramente trovi il tuo circuito ...
Re: Voltmetro a led
Inviato:
12 ott 2011, 22:17
da Neccio
per favore mi potresti dare il link dove c'è il circuito che mi serve grazie in anticipo. Neccio
Re: Voltmetro a led
Inviato:
12 ott 2011, 22:18
da TONYSTARK
A meno che tu non voglia fare il tutto per tuo gusto personale ti consiglierei uno di
questi, alla fine ti viene a costare anche meno di tutto il discorso led.
Re: Voltmetro a led
Inviato:
12 ott 2011, 22:35
da Neccio
sinceramente preferirei realizzarlo io, mi fa sentire più gratificato XD, senza contare che è molto più figo fatto a led, se solo sapessi come fare
Re: Voltmetro a led
Inviato:
12 ott 2011, 23:02
da simo85
Devi fare un circuito comparatore, con parecchi operazionali. Puoi usare vari
LM324.
Re: Voltmetro a led
Inviato:
12 ott 2011, 23:23
da quenci
Re: Voltmetro a led
Inviato:
16 ott 2011, 20:54
da mattia281193
Neccio ha scritto:per favore mi potresti dare il link dove c'è il circuito che mi serve grazie in anticipo. Neccio
http://www.national.com/mpf/LM/LM3915.html#Overvieweccolo scarica il data sheet e guarda la configurazione in serie che è quello che a te interessa ...
Re: Voltmetro a led
Inviato:
1 nov 2011, 17:07
da Neccio
ok grazie ma come si scarica il data shit???
