Pagina 1 di 5
Batterie "Alimentate Dalla Rete"
MessaggioInviato: 13 ott 2011, 18:54
da elettrongl
Salve,
ho un dispositivo che funziona solo con 2 batterie da 1,2V.
Nessuno mi sa dire se in commercio si trova un alimentatore che, tramite batterie "finte", alimenti il dispositivo dalla rete elettrica, liberandomi dalla schiavitù della ricarica e della durata limitata delle stesse ?
Re: Batterie "Alimentate Dalla Rete"
MessaggioInviato: 13 ott 2011, 18:59
da marco438
Le batterie sono in serie o jn parallelo?
Per quelle tensioni non so se in commercio esiste qualcosa; si puo' comunque (se te la senti) provare con l'autocostruzione.
Sarebbe utile sapere (se non e' un segreto militare) quale dispositivo devi alimentare.
MessaggioInviato: 13 ott 2011, 19:21
da mir
le batterie con tensione di 1,2 V in genere sono del tipo ricaricabili, magari il dispositivo in questione ha il connettore per il caricabatterie che può anche fungere da alimentatore all'occorrenza....è un'ipotesi.. ;-)
MessaggioInviato: 13 ott 2011, 19:57
da elettrongl
marco438 ha scritto:Le batterie sono in serie o jn parallelo?
Ciao, le batterie sono in parallelo
marco438 ha scritto:Per quelle tensioni non so se in commercio esiste qualcosa; si puo' comunque (se te la senti) provare con l'autocostruzione.
Se non è troppo complesso posso provare con l'autocostruzione, ma non saprei come fare.
marco438 ha scritto:Sarebbe utile sapere (se non e' un segreto militare) sapere quale dispositivo devi alimentare. O_/
Il dispositivo è un registratore audio Olympus :D
mir ha scritto:le batterie con tensione di 1,2 V in genere sono del tipo ricaricabili,
Esatto sono delle ricaricabili
mir ha scritto:magari il dispositivo in questione ha il connettore per il caricabatterie che può anche fungere da alimentatore all'occorrenza....è un'ipotesi.. ;-)
Il dispositivo non ha purtroppo nessun connettore per caricabatterie, ma cosa succederebbe se collegassi direttamente il caricabatterie al dispositivo ?
MessaggioInviato: 13 ott 2011, 20:39
da marco438
Qual'e' il consumo in ampere del dispositivo?
Scusa ma prima avevo dimenticato di chiederlo.
MessaggioInviato: 13 ott 2011, 21:11
da elettrongl
marco438 ha scritto:Qual'e' il consumo in ampere del dispositivo?
Neppure nel manuale trovo questo dato, solo potenza massima: 120 mW
MessaggioInviato: 13 ott 2011, 21:35
da mir
elettrongl ha scritto:Ciao, le batterie sono in parallelo
mi suona strano che siano in parallelo, potresti indicare modello e marca del dispositivo si può provare a risalire alle caratteristiche tecniche : tensione di alimentazione ed assorbimento;
elettrongl ha scritto:Il dispositivo non ha purtroppo nessun connettore per caricabatterie,
ok,
elettrongl ha scritto:cosa succederebbe se collegassi direttamente il caricabatterie al dispositivo ?
un caricabatterie se non previsto non è adatto al funzionamento di un dispositivo, in tal caso ci vuole un'alimentatorino dedicato.
MessaggioInviato: 14 ott 2011, 7:31
da marco438
Anch'io ho seri dubbi sul fatto che le batterie siano in parallelo.
Cerca di fornirci notizie piu' precise
MessaggioInviato: 14 ott 2011, 11:01
da elettrongl
Provo a cercare le informazioni che mi chiedete, nel frattempo vi comunico il modello:
è un Olympus VN-2100 PC
Grazie per la disponibilità iOi :D
MessaggioInviato: 14 ott 2011, 11:09
da isd88
ho capito, vorresti quello che in gergo si chiama dummy, cioè coso a forma di batteria connesso ad un alimentazione. semplificando potresti andhe saldare due fili ai terminali dello slot batterie, o isolare il ponteche mette in serie le batterie (e si dovrebbero essere in serie ..) e mettere due contatti sui terminali attivi.....
